Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
al_van
Регистриран на: Пон 14 мар 2011 6:23
Местоположение: nova zagora
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Мнениеот al_van » Нед 18 сеп 2011 21:59
а някои които го е правил може ли да обесни какво точно е необходимо за Г3 и кое , каде, как се свразва и прави. има ли разлика дали ште го взема от бензин или дизел( нужните нешта имам в предвид)
mironti
Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
Мнениеот mironti » Пон 19 сеп 2011 13:10
Колеги спешно ми трябва помощ! Монтирах лоста и свързах 4-те пина в черната букса,но от кабелния сноп ми остана едно кабелче с бушон на него и накрая завършва с букса като за маса( с отвор), в инструкцията пише, че трябва да е пин, който да го включа в позици 5 от бушониерата, но тази букса няма как да е вкарам там и мисля, че е за някъде другаде. Кажете ми къде да го закача това кабелче, само то ми остана. Лоста и кабела го взех от колегата в раздела платени. Чакам отговор!!!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 19 сеп 2011 13:40
mironti написа:Колеги спешно ми трябва помощ! Монтирах лоста и свързах 4-те пина в черната букса,но от кабелния сноп ми остана едно кабелче с бушон на него и накрая завършва с букса като за маса( с отвор), в инструкцията пише, че трябва да е пин, който да го включа в позици 5 от бушониерата, но тази букса няма как да е вкарам там и мисля, че е за някъде другаде. Кажете ми къде да го закача това кабелче, само то ми остана. Лоста и кабела го взех от колегата в раздела платени. Чакам отговор!!!
На този кабел ,който ти хартисва , се подава 12в. на контакт.
Връзваш го заедно с кабела излизащ след бушон номер 5 от бушонерата.заголваш го леко без да го режиш и ги връзваш заедно ,после изолирбанд и готово, това в случей че нямаш под ръка подходяща клема.
mironti
Мнениеот mironti » Пон 19 сеп 2011 20:40
Благодаря колега, точно така и го направих и всичко заработи, но на три пъти като давах контакт на таблото ми изписваше OIL SENSOR IS WORKSHIP, но сега се сещам, че след като изключих темпомата не го изписваше, утре ще пробвам пак с включен да видим дали отново ще го изпише!
Още веднъж ти благодаря колега :drunk
Това е комплекта който получих, нещо не ми изглежда много оригинален.
а това беше проблемното кабелче!
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re:
Мнениеот anger » Сря 28 сеп 2011 18:40
anger написа:Кабела представлява ето това:
Цената му към днешна дата е 50 лв в АУТО + (оригинален). Лоста пак оригинален и пак там струва 125.20 лв. Ето го:
А ето и един много полезен линк за монтажа от - до:
Монтаж на темпомат за Голф4/Бора
Тези дни ми предстои да правя процедурата и ще заснема всичко.
Извинявам се за мнението - само цитирам поста си от 1 - ва страница. Така изглежда оригиналния комплект. :да:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 08 май 2012 20:28
До колкото знам и двата лоста ги има оригинални. Просто този показан от колегата отгоре е по-новата версия.
vlad0o
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Местоположение: Хасково/Пловдив
Мнениеот vlad0o » Чет 21 юни 2012 18:20
Здравейте, колеги!
Имам проблем с темпомата. Свързах го както е описано в опътването с което пристигна, но то е за Пасат и в момента темпомата не работи.
Кабелите са ми различни цветове от показаните в тази тема и в момента не знам как да ги наредя в черната букса. Имам - червено/бяло - който се вързва на бушон 5
- червено/сиво - ПИН 7
- червено-жълто - ПИН 9
- синьо - ПИН 8
-черно/бяло - ПИН 10
Така пише в опътването, та питането ми е дали някой знае как трябва да ги наредя ?
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Сря 05 дек 2012 22:56
които има схема как се монтира темпомат на голф 4 тди 110 ,да ми прати -благодаря
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 06 дек 2012 4:45
Това ще ти свърши ли работа :roll:
viewtopic.php?f=17&t=225422
lapata79
Мнениеот lapata79 » Нед 09 дек 2012 16:45
колеги даите някоя схема едно по едно как се слага темпомата на голф 4 ел гас на педала
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 10 дек 2012 1:43
Добре де, кое не разбра от това, което е показано на първа страница?
lapata79
Мнениеот lapata79 » Чет 13 дек 2012 0:08
колеги когато се логваш с ваг ком за активация на темпомата двигателя вклу4ен ли трабва да баде
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 13 дек 2012 9:59
не, само на контакт
lapata79
Мнениеот lapata79 » Пет 04 яну 2013 16:45
ако има някои от сливенския краи мога да му поставя тенпомата ако колата е голф 4 тди бора
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 18 май 2013 18:16
vlad0o написа:Здравейте, колеги!
- синьо - ПИН 8
имам същият проблем, някой ще помогне ли?
