Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
- al_van
- Регистриран на: Пон 14 мар 2011 6:23
- Местоположение: nova zagora
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
а някои които го е правил може ли да обесни какво точно е необходимо за Г3 и кое , каде, как се свразва и прави. има ли разлика дали ште го взема от бензин или дизел( нужните нешта имам в предвид)
- mironti
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
- Местоположение: Смолян
Колеги спешно ми трябва помощ! Монтирах лоста и свързах 4-те пина в черната букса,но от кабелния сноп ми остана едно кабелче с бушон на него и накрая завършва с букса като за маса( с отвор), в инструкцията пише, че трябва да е пин, който да го включа в позици 5 от бушониерата, но тази букса няма как да е вкарам там и мисля, че е за някъде другаде. Кажете ми къде да го закача това кабелче, само то ми остана. Лоста и кабела го взех от колегата в раздела платени. Чакам отговор!!!
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
mironti написа:Колеги спешно ми трябва помощ! Монтирах лоста и свързах 4-те пина в черната букса,но от кабелния сноп ми остана едно кабелче с бушон на него и накрая завършва с букса като за маса( с отвор), в инструкцията пише, че трябва да е пин, който да го включа в позици 5 от бушониерата, но тази букса няма как да е вкарам там и мисля, че е за някъде другаде. Кажете ми къде да го закача това кабелче, само то ми остана. Лоста и кабела го взех от колегата в раздела платени. Чакам отговор!!!
На този кабел ,който ти хартисва , се подава 12в. на контакт.
Връзваш го заедно с кабела излизащ след бушон номер 5 от бушонерата.заголваш го леко без да го режиш и ги връзваш заедно ,после изолирбанд и готово, това в случей че нямаш под ръка подходяща клема.
- mironti
Благодаря колега, точно така и го направих и всичко заработи, но на три пъти като давах контакт на таблото ми изписваше OIL SENSOR IS WORKSHIP, но сега се сещам, че след като изключих темпомата не го изписваше, утре ще пробвам пак с включен да видим дали отново ще го изпише!
Още веднъж ти благодаря колега
Това е комплекта който получих, нещо не ми изглежда много оригинален.
а това беше проблемното кабелче!
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re:
anger написа:Кабела представлява ето това:
Цената му към днешна дата е 50 лв в АУТО + (оригинален). Лоста пак оригинален и пак там струва 125.20 лв. Ето го:
А ето и един много полезен линк за монтажа от - до:
Монтаж на темпомат за Голф4/Бора
Тези дни ми предстои да правя процедурата и ще заснема всичко.
Извинявам се за мнението - само цитирам поста си от 1 - ва страница. Така изглежда оригиналния комплект.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
До колкото знам и двата лоста ги има оригинални. Просто този показан от колегата отгоре е по-новата версия.
- vlad0o
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AJM 2001
- Местоположение: Хасково/Пловдив
Здравейте, колеги!
Имам проблем с темпомата. Свързах го както е описано в опътването с което пристигна, но то е за Пасат и в момента темпомата не работи.
Кабелите са ми различни цветове от показаните в тази тема и в момента не знам как да ги наредя в черната букса. Имам - червено/бяло - който се вързва на бушон 5
- червено/сиво - ПИН 7
- червено-жълто - ПИН 9
- синьо - ПИН 8
-черно/бяло - ПИН 10
Така пише в опътването, та питането ми е дали някой знае как трябва да ги наредя ?
- синьо - ПИН 8
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
които има схема как се монтира темпомат на голф 4 тди 110 ,да ми прати -благодаря
lapata79
колеги даите някоя схема едно по едно как се слага темпомата на голф 4 ел гас на педала
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Двигател: 1.9TDI AHF
Добре де, кое не разбра от това, което е показано на първа страница?
lapata79
колеги когато се логваш с ваг ком за активация на темпомата двигателя вклу4ен ли трабва да баде
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
не, само на контакт
lapata79
ако има някои от сливенския краи мога да му поставя тенпомата ако колата е голф 4 тди бора
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
vlad0o написа:Здравейте, колеги!
- синьо - ПИН 8
имам същият проблем, някой ще помогне ли?
