Дупка на интеркулера 1.9 TDI, 90 коня, AGR
Здравеите колеги, оказа се че имам дупка на интеркулера. Моля да ми обясните до какви проблеми може да доведе това и дали мога да подължа да карам така. Колата е поло класик 2000г. 1.9TDI, 90 коня, мотора е AGR.
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: Дупка на интеркулера 1.9 TDI, 90 коня, AGR
Зависи колко е голям дупката
Ако много малка, няма проблем но ако е голяма и имаш загуба на мощност и колата пуши определено трябва да оправиш или да го смениш
Дупката не е много голяма, но колата пуши доста след 2000 оборота и се чува силно съскане. Загуба на мощност не усещам голяма, но определено след 2500 оборота е по-тромава.
- Stivi
Щом пуши и съска значи не е много малка /като от карфица/ дупката и турбото се пъне да сгъсти цялата земна атмосфера така че вземай бързо мерки преди да се скъса от пънене
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
И докато не отстраниш повредата въобще не напъвай колата.
Благодаря за консултацията колеги!!! Явно няма да ми се размине, а да можете да ми препоръчате свестен майстор във Варна?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
за какво ти е майстор колега? Купувай си направо един куулер тук от форума и сам ще го инсталираш.Не е много трудно
. Недей да пълниш гушите на "майсторите"
Може да пробваш да го завариш. Може да потърсиш и втора ръка.
Проблемите могат да бъдат следните.... загуба на мощност, пушаци. Авариен режим от ниско налягане в системата, счупено турбо....малко или много турбината се товари повече, ако колата не влезе в авариен режим, понеже се опитва да компенсира ниското налягане в системата.
Докато не си решиш проблема я карай полека, без да я тормозиш, няма смисъл.
Jivko7777
ventotdi написа:за какво ти е майстор колега? Купувай си направо един куулер тук от форума и сам ще го инсталираш.Не е много трудно. Недей да пълниш гушите на "майсторите"
Мдааа имаш да 2 скоби да махнеш и после същите 2 скоби да ги сложиш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
