Как да си пуснем кабел от акумулатора до радиото Golf 3
damqnski
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
Местоположение: pleven
Мнениеот damqnski » Вто 20 сеп 2011 14:55
ВЕЧЕ НЯМА ДА Е НЕОБХОДИМО ДА СЛУШАТЕ МУЗИКА НА КОНТАКТ
РАДИОТО СИ РАБОТИ ВИНАГИ КОГАТО ГО ПУСНЕШ И СПРЕШ
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ
2,2.5 метра кабел двоен поне квадрат и половина
2 кабелни обувки -клеми
поялник или клещчи за защипване на кабелните обувки
отверки
и много важно ФЕНЕРЧЕ :D
клемата (-)
махаме компенсаторното казанче за вода за да имаме достъп ключ 10 ни е необходим
вижда се през кой от оригинално оставените отвори съм прекарал кабела
влиза без проблеми и трябва вече вкаран 1 път да се поеме отвътре
махат се пластмасите под волана
ето как
махаме една продълговата пластмаса под волана тя е само на щипки внимаваме
както винаги когато работим със такива детайли и се откриват 2 болтчета под
нея
последното болтче
махаме пластмасата под бушониерата като внимаваме с щипката трябва с
отверка да разтворим задния и край защото иначе се чупи
и ето откаде трябва да се покаже кабела първата гумена дупка над бялата
щипка на пластмасата под бушониерата
след това го прекарваме отляво и го набутваме кои както намери за удобно и го извеждаме до лостчето
за отваряне на капака и след това го пускаме покрай антента за радиото
и след това сме готови да свържем кабела с евробуксата като заменим
(+) които идва от клемореда с нашия кабел а може да направим и мост
със постоянния (+) който е за паметта на радиото но кабелите които идват от
инсталацията на колата трябва да се изолират
и най-добре да се вържат нашите кабели директно към крачетата на на буксата
защото при мен бяха много тънки и се губи ефектна на интервенцията
а за да ги вържем просто с шило внимателно разширяваме крачетата които
защипват кабела на изводите на евро буксата
Мисля че това е основното дано да съм полезен на някой ако има нещо което съм пропуснал питайте
:deal :arrow: :drunk
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Как да си пуснем кабел от акумулатора до радиото Golf 3
Мнениеот fox_vt » Вто 20 сеп 2011 16:45
Надявам се че на кабелите на радиото имаш бушон ако не си сложи.А постоянен плюс не е задължително да си теглиш от аку то в бушониерата си има.При мен даже и запалката работи без да съм на контакт :mrgreen:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Вто 20 сеп 2011 17:20
Полезна тема колега :да: ! Добре, че при мен на Пасата майстор го е правил преди доста време и CD-то и ел стъклата си работят без ключ... :beer
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 20 сеп 2011 17:26
бушон колега не съм сложил всяко радио си има индивидуален разчетен за него просто идеята ми бе6е да имам силов източник на ток за по следващо развитие с музиките и за това ползвах кабел 2.5 квадрата и ако искаме максимално качествен звук колкото е по малко резистори има по пътя на тока толкова по добре да и от запалката е хитра идея но при някои модели тя не работи без контакт или и тя е без бушон проблеми много чалъми много ;) :drunk
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 сеп 2011 17:35
да няма последваща тема пада ми акумулатора :roll: измери си консумацията в покой, а предпазителя при клемата на акумулатора защитава от късо съединение по самият кабел.
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 20 сеп 2011 17:57
да вярно е 4е защитава кабела от късо но в момента съм с лошо радио и консумацията е минимална по нататък ще има и бушон и евентуално реле вързано с алармата да гаси радиото но това е само идея иначе за бушона просто си търся хубав силов предпазител ;)
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 20 сеп 2011 18:19
L&R написа:да няма последваща тема пада ми акумулатора :roll: измери си консумацията в покой, а предпазителя при клемата на акумулатора защитава от късо съединение по самият кабел.
Допълнително монтираните кабели са особено рискови да направят "късо" в някое ламаринено ръбче. 2,5кв е идеално сечение да се зачерви за доста продължително време преди да се стопи.
Задължително е да сложиш бушон при самия акумулатор. Не отлагай повече от няколко дни.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 20 сеп 2011 18:44
ktamen написа:
:да: Бушон се слага веднага след клемата на акумулатора,ако ще и 30 ампера да е,но ще предпази.
Или прекарай кабелите през някакво гофре зада се одебели изолацията им и така риска да се претрие кабела в някой ръб на ламарината и да окъси епо-малък. :да:
damqnski
Мнениеот damqnski » Вто 20 сеп 2011 19:34
да прави сте колеги в най скоро време ще измаисторя и един силов водоустоичив предпазител :wink: макар че се старах да го прекарам покрай оригиналната инсталация по безопасен път винаги може да има механична повреда и тогава става весело с тея яки кабели
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 сеп 2011 20:25
При мен на пасата радиото си работи без контакт, запалката също, но много ме дразни изключването му като върти стартера. Има ли лесен начин без пускане на допълнителен кабел да се избегне това!? Ако има безопасно ли ще е за СД-то!?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 23 сеп 2011 21:46
К.Одаджийски написа:При мен на пасата радиото си работи без контакт, запалката също, но много ме дразни изключването му като върти стартера. Има ли лесен начин без пускане на допълнителен кабел да се избегне това!? Ако има безопасно ли ще е за СД-то!?
Aз така разбирам кога акумулатора е взел да пада :x Особено зимата при всяко палене гасне...
Ако не ти се занимава да пускаш нов по-дебел + зада се избегне това гаснене,мисля че може да се хване + от клемореда там имаше един дебел кабел който май е директен.Към него с един бушон може да пробваш дали ще има гаснене :да:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 23 сеп 2011 21:47
Абе да ти кажа по добре е като върти стартера да изключват повечето неща да се щади аку то.А СД то незнам кое е по безопасно дали краткото изключване докато върти стартера или намалянето на волтажа до 10-11 волта и последващото скачане до 14 волта.Се ми се струва че второто ще е по вредно и може да се опука някой стабилизатор вътре в СД то.Това са мои размисли де може и да е безопасно :D
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 23 сеп 2011 22:23
Зима, лете колата пали от зъб де се вика, но СД-то не гасне всеки път. Ще го магеря нещо че ме дразни много. Благодаря за съветите и извинения към колегата, че чу се намесих така в темата :да:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 23 сеп 2011 22:29
Свържи един диод последователно на жълтия кабел(или който е там от к.ключ), а след него електролит 2200 към маса. Мисля, че това ще ти реши проблема.
евентуално като махнеш ключа радиото няма да млъкне веднага. избирай :beer
Пардон: писал си, че свири без ключ. говоря за кабела на плейъра ти acc on
или както и да се казва при теб.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 24 сеп 2011 7:26
идеята е уникално тъпа. :shock :shock :shock
как ще пускаш кабел от акумулатора(да не говорим че ако се търси постоянен +, се взема от бушонното табло)
просто се прави едно мостче в евробуксите, за да се елиминира асс и сд-то ще си свири независимо дали е сложен контактния ключ или не...
без да се сърди колегата, но това с допълнителния кабел от акумулатора е безумие
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
