Лампа за нафтата
ventostz
Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
Лампа за нафтата
Мнениеот ventostz » Пет 23 сеп 2011 11:15
Здравейте колеги, от скоро имам Пасат 1.9 тди АФН, и тепърва трябва да му оправям проблемите с които го купих. А най-дразнещия от тях е именно, че когато ми светне лампата за нафтата, и колата до 1 км гасне. След това няма палене освен с дърпане. Някой да има идеи?
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Re: Лампа за нафтата
Мнениеот Бате Жоро » Пет 23 сеп 2011 13:14
Просто не чакай да светва лампата а слагай десетаче :D
ventostz
Мнениеот ventostz » Пет 23 сеп 2011 13:50
само да добавя, че пали само на дърпане, естествено след като съм сложил вече нафта
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 23 сеп 2011 14:18
Не пали след като и сипеш нафта ли? Освен лампата да светва точно когато свършва нафтата. (което не е много нормално, би трябвало да има нафта поне за 40-50км. след като светне)
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 23 сеп 2011 16:44
Като глътне въздух е нормално да не запали веднага, трябва да повърти малко повече стартера, само гледай акумулатора ти да е читав.
За лампата не мога да ти помогна, ама са ме учили, че не трябва дизел да гълта въздух, както и не трябва да се дърпа. Ако това ти е честа практика гледай да си промениш навиците.
Ако ти пада акумулатора от въртене по-добре си намери някой да ти даде ток, докато запалиш. Ако след половин час въртене не може да запали чак тогава дърпай... Съвсем съвсем краен случай...
ventostz
Мнениеот ventostz » Пет 23 сеп 2011 18:10
ами случва се за втори път, колата я имам от 2 седмици, след като светне лампата и колата изгасва, а точно че трябва да има нафта още за 100 км, а след като сипя после нафта, колкото и да въртя на стартер не запалва, така че се стига до дърпането
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пет 23 сеп 2011 18:13
За половин час въртене стартера :bishop
Отваряш горивния филтър сипваш нафта в него така въртенето ще се намали.
joker
Мнениеот joker » Пет 23 сеп 2011 21:23
Честно казано не ми се мисли какъв мъзгоч отива към ДВГ,ако се засмуква последната "порция" гориво от резервоара scare ..аз бих прежалил(и съм!) еднократно повечко парици но до резерва не бих останал!Не съм го правил дори с бензинката..винаги имам поне 20 л пресен бензин в резервоара...нищо,че я карам на газ....
ilianmilenin
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
Местоположение: Дупница
Мнениеот ilianmilenin » Пет 23 сеп 2011 21:33
dlug написа:Не пали след като и сипеш нафта ли? Освен лампата да светва точно когато свършва нафтата. (което не е много нормално, би трябвало да има нафта поне за 40-50км. след като светне)
пич аз имам голф 1.9тди афн.Когато ми светне лампата минавам до 150км (даже може и повече но не искам да пробвам.)кви 40 50 км....това да не бензин....
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 23 сеп 2011 22:05
Провери състоянието на сондата в резервоара.
ventostz
Мнениеот ventostz » Съб 24 сеп 2011 3:41
знам че не са 40-50км, написах го образно, резервоара го отваряхме, сондата я почистихме, но проблема си остана
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Съб 24 сеп 2011 8:44
Абе колеги нямаше ли възможност с помощта на Вагком да се настройва при какво количество гориво да святка лампата за резервата?
Ако някой знае как да обясни на колегата и той да си го направи на колкото иска и да няма грижи.
ventostz
Мнениеот ventostz » Съб 24 сеп 2011 13:08
milenski_77 написа:Абе колеги нямаше ли възможност с помощта на Вагком да се настройва при какво количество гориво да святка лампата за резервата?
:да: ще съм му много благодарен
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 24 сеп 2011 13:46
joker написа:Честно казано не ми се мисли какъв мъзгоч отива към ДВГ,ако се засмуква последната "порция" гориво от резервоара scare ..аз бих прежалил(и съм!) еднократно повечко парици но до резерва не бих останал!Не съм го правил дори с бензинката..винаги имам поне 20 л пресен бензин в резервоара...нищо,че я карам на газ....
Не си първия или единствения, който седи зад такава позиция... но се питам що за "решение" на проблема е това?? Докога така? Докато тинята и боклуците станат толкова много, че да бъдат засмуквани и при 20л. в резервоара!? И тгоава ще караш само на мин 40 литра ли? Не е ли по-добре относително редовно поизпразване на резервоара (разбира се в никакъв случай до засмукване на въздух!) съчетано с редовна смяна на горивен филтър за да се поддържа една що годе чиста горивна система!?
Бягайки от тинята според мен е просто бомба със закъснител, която след време ще избие!
Аз и на двете коли (бензин и дизел) често карам нерядко докато БК покаже 20-30 оставащи км и чак тогава зареждам! Сменям горивния обаче по предписание, а даже и по-често.
ventostz
Мнениеот ventostz » Съб 24 сеп 2011 18:22
Haralampi написа:
колега, искаш да кажеш че всичко ще се оправи с почистване на резервоара така ли? и освен в резервоара, има ли къде другаде да се е подпушила или нещо такова?
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 38 госта
