Вибрации в обтегача на пистовият ремък
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Re: Вибрации в обтегача на пистовият ремък
Мнениеот venll-vr » Пон 19 сеп 2011 18:45
просто развий болта на амортисьорчето в долния си край и го махни цялото. аз така минах близо 1000 км. и моят се беше счупил в горната си част. след това използвах тялото на стария /защото го бях сменил преди това/ и сложих от новия ролката и амортисьора.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 23 сеп 2011 17:49
mhihi Днес имаше изненада при мен
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 23 сеп 2011 18:02
K написа:mhihi Днес имаше изненада при мен
ммм...красота
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 25 сеп 2011 7:51
scare maikomila
Късметлия. При диаметър поне 4 пъти по-малък от шайбата на коляновият вал, то тя се върти с 4 пъти по-високи обороти (да кажем "скромните" 12 000). Като се има предвид и собственото й тегло ( около 200 гр.) можеше спокойно да фрезова един проходен отвор през двата радиатора eusa
K
Мнениеот K » Нед 25 сеп 2011 8:57
Dobromirski написа:scare maikomila
Мани, мани. Добре, че се опираше в перката та го чух навреме. Краищата на перката са леко наранени.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 25 сеп 2011 9:06
K написа:
Разбра ли се какво е станало...?Развила се е...?Да ходя да натягам моята :lol:
K
Мнениеот K » Нед 25 сеп 2011 9:15
RadoShopa написа:
K написа:
Дръпнахме я само до паркинга и така си стои. Утре дано да я почнем, че никой не работи тези дни.
Интересното е, че я карах без видим проблем, спрях за час, и веднага със запалването се чу шума откъм перката.
Дори се канех тая седмица да я закарам при някой да види дали има проблем с ролката, ама тя взе че ме изпревари mhihi
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 25 сеп 2011 11:39
Ето колеги това е моя обтегач след смяна на ролката на алтернатора.
Съжалявам че намам видео преди смената да се види разликата, а тя е огромна.
http://vbox7.com/play:8f1be22cc0
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Нед 25 сеп 2011 11:46
samo ra4na na zavoite написа:Ето колеги това е моя обтегач след смяна на ролката на алтернатора.
Колега ти небеше ли с тди мотор. Тая ролка дето си снимал е кат коята а моя мотор е тд (ааз). Еднакви ли са тъпите ролки. На мен за лапата , пръчката вътре и цялата дивотия около ролката ми взеха 100лв втора употреба. А за нови ми говореха по магазините с поръчка от некъде си за некви 350лв. А само ролката я смених за 25
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 25 сеп 2011 11:56
vladobo написа:
С ТДИ съм.1Z е мотора. Аз смених само ролката на алтернатрора.Старата беше обикновена,минах на фрайлайфна и всичко се оправи.Обтегача ми е здрав.
А ролките на 1Z и AAZ поне изглеждат еднакви и имат еднаква функция,но дали са 1 към 1 не знам.
П.П колега ако си ме разбрал грешно да подчертая ,че смених ролката на АЛТЕРНАТОРА (ДИНАМОТО) :Mr Green Fun
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Нед 25 сеп 2011 12:05
Грешно еъм те рабрал, за което се извинявам. Но аз имам малко ядове с оптяжката. Но да не цапам повече темата на колегата (просто ми стана интересно че и при теб е такава ролката а помня двг от ядовете с стартера) :beer
K
Мнениеот K » Пон 26 сеп 2011 20:48
Малко снимков мат'риал:
преди:
след:
Видяхме малко зор с Вентоман докато свършим. А, и на полеви условия е тежко без нужните инструменти понякога mhihi
Старата ролка беше мазана с някакво лепило, кой знае защо...
Най-интересното от цялата работа се оказа някаква ролка в цялата схема, която по принцип не трябва да е там и Валката досега не бе виждал подобна. Пада се някъде в долна част, откъм кората под двг.
Сложихме и нов ремък Гейтс, който също ни поизмъчи, не влиза и това е. Стария (който бе на месец сигурно) беше протрит по ръбовете и изяде "ножа".)
Вече с новата ролка, обтегач и ремък трябва да пее маторя :beer
diko_1980
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
Автомобил: passat B5
Двигател: AFN
Местоположение: DOBRI4
Мнениеот diko_1980 » Вто 27 сеп 2011 22:14
Колеги здравейте извинете ме ,че ползвам темата,но да споделя какъв проблем имах.От около два месеца се чуваше странен шум от към пистовия ремък и ролка,а забравих мотора е афн пасат 98 г.Вчера както си карах и нещо изчатка и светна лампата на акумулатора,спрях и гледам ремъка скъсан и намотан на демферната шайба на кол. вал.Днес всичко е сменено,а проблема е станал от изкривения прожинен обтегач,който е трил здраво ремъка.След консултация с моя майстор решихме да сменя и ангренажа,който беше на 48000.Ще ви дам и малко цени на частите ,които смених.Голяма ролка ангренаж 78 лв,паразитна 45 лв,ремък Гейц 48лв,оптегача на пистов ремък комплект 170 лв -Ина,ролка на климатика 60 ЛВ,голям пистов ремък 46 лв,малък за климатик 19лв,концентрат антифриз червен 16 лв и труд 70 лв.Да вметна след свалянето на ангренажа ,който бе на 48 000 установихме,че беше доста износен което е много притеснително(ремъка беше Дайко подсилен ,голяма и малка ролка SKF купени от фирмения магазин за лагери на SKF във Варна.Надяван се ,че съм бил полезен с инфото лека вечер
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 28 сеп 2011 19:15
Хубаво,че споделяш но провери ли си фрайлайфа дали работи коректно?
diko_1980
Двигател: AFN
Мнениеот diko_1980 » Сря 28 сеп 2011 19:46
Здравей колега,на кое се вика фрайлаф
