Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот GREEN_lADY » Чет 01 сеп 2011 20:13
минах през тази процедура,не е хич приятно,но резултата си заслужава :012:
luxus
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 23:19
Мнениеот luxus » Нед 04 сеп 2011 22:14
Специални благодарности на автора за изключително полезната тема.След блокирване на чистачките в дъжд минах цялата процедура описана така прилежно и всичко вече е ОК.
Поздрави
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Съб 24 сеп 2011 18:54
Днес минах и аз процедурата по почистването- чистачките почти бяха блокирали. Сега всичко е ОК.
Благодарности на автора за полезната тема!
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 25 сеп 2011 13:19
Процедурата отнася ли се за Пасат В3 примерно,
чистачките в момента са като на Москвич Алеко, бавни и славни...
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Нед 25 сеп 2011 16:27
Asen_D написа:Процедурата отнася ли се за Пасат В3 примерно,
направо се захващай не чакай да блокират :beer
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Сря 28 сеп 2011 21:04
Окс, почвам ги докато не е сковал студа :beer
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 07 дек 2011 11:34
Да ама моите пак забавиха ход. Миналия път ги свалих зачистих и сложих грес за лагери. Бяха супер за 1 месец, но откакто стана студено станаха пак бавни...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 07 дек 2011 11:40
skotis написа:Да ама моите пак забавиха ход. Миналия път ги свалих зачистих и сложих грес за лагери. Бяха супер за 1 месец, но откакто стана студено станаха пак бавни...
Ти напълно ли ги разглоби рамената или...? :roll:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 07 дек 2011 11:46
Да, напълно - всичко както си трябва.
Аз помислих да не е от чистачките че бяха стари вече, но не - с нови пак така.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Чет 08 дек 2011 7:42
на мен ще ми е 3та зима след тази процедура и не смея да ги пусна на последната степен да не ми стопят стъклото от бързане :Mr Green Fun
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 08 дек 2011 9:56
Абе те и мойте стават, ама не са както в деня на процедурата. Дали тая грез дето сложих леко не се е втвърдила от студа.
Има раздвижване колеги - колкото и да не ми се вярва, след като смених акумулатора (стария беше доста зле) чистачките станаха отново нормални :) Изобщо не подозирах че може да е от това. Имаше моменти когато бяха нормални, явно е бил зареден акумулатора, а аз си мислех че са се затоплили механизмите от двигателя.
Пак го има проблема...от време на време
Последна промяна от skotis на Чет 09 фев 2012 22:58, променено общо 1 път.
toni4ko78
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 16:43
Мнениеот toni4ko78 » Сря 08 фев 2012 19:54
здравеѝте.Искам и аз да се включа към тази тема.Отдавна и аз имам същия проблем с чистачките.Много бавно се движат и направо се отчаивам понякога.Благодаря за коментара и аз ще отворя селия механизъм на чистачките.Само да се пооправи малко времето че си е доста студено.
кандидата
Регистриран на: Нед 04 апр 2010 12:31
Местоположение: България, къде другаде :)
Мнениеот кандидата » Пет 17 фев 2012 11:20
При мен проблемът също е с шофьорската чистачка, но се появи изцяло по моя вина. При последния сняг сутринта чистих колата, но беше адски студ и реших да си спестя още няколко минути мръзнене. В резултат на недобре изчистената зона около чистачките шофьорската се развали и в момента прави 1/3 - 1/2 от оборота. Другата чистачка е добре, но заради липсата на синхрон в движението закача шофьорската и се получава грозна картинка. Установих, че шофьорската чистачка е много разхлабена. Ако я натисна леко и си прави пълно завъртане. Интересува ме дали трябва да направя цялата процедура от първия пост или мога да мина със затягане на гайката под пластмасовото капаче. Като знам колко ме бива в ремонтите сигурно ще ми отнеме цяла вечност, така че при първия вариант директно ще я карам на ремонт.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 17 фев 2012 11:46
кандидата написа:При мен проблемът също е с шофьорската чистачка, но се появи изцяло по моя вина. При последния сняг сутринта чистих колата, но беше адски студ и реших да си спестя още няколко минути мръзнене. В резултат на недобре изчистената зона около чистачките шофьорската се развали и в момента прави 1/3 - 1/2 от оборота. Другата чистачка е добре, но заради липсата на синхрон в движението закача шофьорската и се получава грозна картинка. Установих, че шофьорската чистачка е много разхлабена. Ако я натисна леко и си прави пълно завъртане. Интересува ме дали трябва да направя цялата процедура от първия пост или мога да мина със затягане на гайката под пластмасовото капаче. Като знам колко ме бива в ремонтите сигурно ще ми отнеме цяла вечност, така че при първия вариант директно ще я карам на ремонт.
Рамото е излезнало от шлиците. Махаш гайката, наместваш го да застане правилно - при изключени чистачки да си е долу до пластмасовата кора - и затягаш. :да:
кандидата
Мнениеот кандидата » Пет 17 фев 2012 19:35
Не успях да го върна изцяло в старото положение, но може да се каже, че реших проблема. Малко инструкции ако на някой му се сблъска със същата неприятност. Махате пластмасовото капаче на чистачката и развивате. При мен гайката толкова се бе разхлабила, че я развих с ръце. Първия път завих почти до края, а чистачката бе на около 80% от движението преди проблема. Реших, че съм го презавил и го разхлабих, но положението се влоши. След това го затегнах малко повече и пак пробвах. С всяко следващо движение ъгълът ставаше все по-малък докато двете чистачки не се закачиха. Накрая реших да завия гайката колкото мога. Завивах докато мога(повече от първия път). За моя изненада в това положение беше най-добре. Движението е поне на 90% и за около 1 минута работа на двете чистачки не забелязах никаква разлика в скоростта им на движение. Само най-горната лява част от стъклото не се изчиства както преди, но това не влияе на шофирането.
