Голф 3 1.6 АЕЕ гасне на празен ход.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: Голф 3 1.6 гасне на празен ход.
Мнениеот Carfan » Вто 27 сеп 2011 12:05
AEE то страдат от дроселовата клапа,може и TPS а да е,ама това на диагностика се вижда.Ако можеш да си намериш дросел за проба ше е най-лесно.Пиша това ако си проверил всичко останало като:вакумни маркучи,моторче празен ход!
garfield
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:13
Местоположение: stz
Мнениеот garfield » Вто 27 сеп 2011 12:15
на диагностика показва че няма никъде проблем стъпковото и дросела са сваляни и чистени сменена ми е бобината свещи кабели дистрибуторна капачка палец.Мисля последно да пробвам с опръстените на всмукалние колектор и ако не стане се отказвам
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 27 сеп 2011 13:42
:да:
Когато свалиш колектора го огледай.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 27 сеп 2011 15:27
Преди години и при мен 2Е мотор имаше такова гаснене на пх по светофарите.
Причината се оказа спукано едно маркучле, което тръгва от ел клапана за бензиновите пари и отива във всмукателния колектор след дроселклапата.От спуканото си смучеше въздух контрабандно и на пх гасне.След като смених само дебелата част до колектора няма гснене и държи 800 об/м на пх.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Вто 27 сеп 2011 19:46
Проверете дросел клапата,почистете я и адаптирайте с ваг-ком! Когато клапата не е адаптирана прави подобни мизерий.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Вто 27 сеп 2011 20:22
m&m16v написа:Проверете дросел клапата,почистете я и адаптирайте с ваг-ком! Когато клапата не е адаптирана прави подобни мизерий.
Тя не се ли "самообучава" след 20-тина километра?
ss94
Регистриран на: Вто 09 авг 2016 19:46
Гасне на празен ход голф 3 АЕЕ
Мнениеот ss94 » Съб 03 дек 2016 13:12
Здравейте колеги! Имам голф 3 96г 1.6 75к.с., при който от време на време се появява следният проблем: След като загрее около 70гр. При спиране на светофар колата гасне, паля я и като, че ли работи на 3 цилиндъра за кратко и се оправя за неопределено време след което пак гасне. На извънградско пък със 100км/ч например постонна скорост от 3-4мин, когато пусна газта имам чувството, че има котва отзад и я дърпа :biggrin , когато подам газ се мъчи малко но тръгва да набира. Колата е с газов инжекцион и на ваг-ком няма никакви грешки(като например дросел :question ). Повечето пъти я хващам на газ да го прави, защото все пак я карам на газ... Но съм пробвал след като загасне да я прехвърлям на бензин и често и на бензин се длучва същото.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 АЕЕ гасне на празен ход.
Мнениеот kris11 » Съб 03 дек 2016 21:47
Няма как да ти запиш грешка от дроселовата клапа. Най-вероятно е пътник с надрани писти. В клапата има 2 потенциометъра , като плъзгачите са по3-4 косъма.Отвори я и провери за износване на пистите. ПО руските сайтове имаше качени картнинки как огъват "космите'" играещи роля на плъзгач да трият по нова участък / ненадран/
Друг вариант е да намериш клапа от Пуловеро АЕЕ - там ПХ е с по-високи обороти или пък да подадеш към компа _12 В на 33 и 35 пинове лъжейки го,че има включен компресор на климатик
