Голф 3 1.6 АЕЕ гасне на празен ход.
Re: Голф 3 1.6 гасне на празен ход.
AEE то страдат от дроселовата клапа,може и TPS а да е,ама това на диагностика се вижда.Ако можеш да си намериш дросел за проба ше е най-лесно.Пиша това ако си проверил всичко останало като:вакумни маркучи,моторче празен ход!
на диагностика показва че няма никъде проблем стъпковото и дросела са сваляни и чистени сменена ми е бобината свещи кабели дистрибуторна капачка палец.Мисля последно да пробвам с опръстените на всмукалние колектор и ако не стане се отказвам
Когато свалиш колектора го огледай.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Преди години и при мен 2Е мотор имаше такова гаснене на пх по светофарите.
Причината се оказа спукано едно маркучле, което тръгва от ел клапана за бензиновите пари и отива във всмукателния колектор след дроселклапата.От спуканото си смучеше въздух контрабандно и на пх гасне.След като смених само дебелата част до колектора няма гснене и държи 800 об/м на пх.
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Проверете дросел клапата,почистете я и адаптирайте с ваг-ком! Когато клапата не е адаптирана прави подобни мизерий.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
m&m16v написа:Проверете дросел клапата,почистете я и адаптирайте с ваг-ком! Когато клапата не е адаптирана прави подобни мизерий.
Тя не се ли "самообучава" след 20-тина километра?
Гасне на празен ход голф 3 АЕЕ
Здравейте колеги! Имам голф 3 96г 1.6 75к.с., при който от време на време се появява следният проблем: След като загрее около 70гр. При спиране на светофар колата гасне, паля я и като, че ли работи на 3 цилиндъра за кратко и се оправя за неопределено време след което пак гасне. На извънградско пък със 100км/ч например постонна скорост от 3-4мин, когато пусна газта имам чувството, че има котва отзад и я дърпа
, когато подам газ се мъчи малко но тръгва да набира. Колата е с газов инжекцион и на ваг-ком няма никакви грешки(като например дросел
). Повечето пъти я хващам на газ да го прави, защото все пак я карам на газ... Но съм пробвал след като загасне да я прехвърлям на бензин и често и на бензин се длучва същото.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 АЕЕ гасне на празен ход.
Няма как да ти запиш грешка от дроселовата клапа. Най-вероятно е пътник с надрани писти. В клапата има 2 потенциометъра , като плъзгачите са по3-4 косъма.Отвори я и провери за износване на пистите. ПО руските сайтове имаше качени картнинки как огъват "космите'" играещи роля на плъзгач да трият по нова участък / ненадран/
Друг вариант е да намериш клапа от Пуловеро АЕЕ - там ПХ е с по-високи обороти или пък да подадеш към компа _12 В на 33 и 35 пинове лъжейки го,че има включен компресор на климатик
