Проблем с охладителната система на AAZ - гарнитура на глава
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с охладителната система на AAZ
Мнениеот milmar » Нед 25 сеп 2011 22:58
ISRalien написа:.....свещите едната я е завъртял накриво, съответно резбата е ....
За съжаление неграмотността и нехайството са превзели света :) .
Дано главата да е здрава , но ако все пак е спукана , да е на видно място , че е аман от врътки покрай нея , ако тя е виновна . Ако е така - търси друга !
ПП имам предвид - не се занимавай със заварки ...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 26 сеп 2011 0:32
Имаше една тема за превъртяла резба на пробката на картера и накрая момчето писа, че си е купил комплект метчик и пробка с малко по-голяма резба. Дали няма и такива комплекти свещ с метчик?
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Вто 27 сеп 2011 21:44
Резбата на свещта е оправена, свещите са ок всички...
Събрахме главата днес, сменихме всички гарнитури, един повдигач, една ролка, ангренажния ремък...
Сглобихме всичко, запалих, поработи около минута, бяхме махнали маркуча за обезвъздушаване да видим дали ще изчезне стария проблем (водата си течеше надолу покрай акумулатора)...
"Изкашля се" и изгасна :shock
Свалихме капака на клапаните, всичко изглеждаше ок отгоре..
Свалихме картера - също ок от долу...
Утре ще свалят главата пак, тоя път аз няма да гледам, щото няма такъв карък като мене :banghead: :banghead: :banghead:
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 27 сеп 2011 23:31
:( Лошо...
AAZ е еквивалента на 2.5TDS при БМВ. Стигне ли се до отваряне на мотора - по-добре друг двигател/кола...
Късмет все пак :да:
milmar
Мнениеот milmar » Сря 28 сеп 2011 9:50
Smeagol написа::( Лошо...
...Стигне ли се до отваряне на мотора - по-добре друг двигател/кола...
Е-е-е , стига бе , това да не е неврохирургия :D ....
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Сря 28 сеп 2011 17:04
milmar написа:Е-е-е , стига бе , това да не е неврохирургия :D ....
Не е, за щастие :)
Но, предвид склонността на този мотор да прегрява - 99% има сериозни пукнатини между цилиндрите, които се заваряват трудно.
Поради именно детската болест на AAZ-a, двигателят ми е бил подменен в Холандия...
milmar
Мнениеот milmar » Сря 28 сеп 2011 17:22
Smeagol написа:
Не е, за щастие :)
Но, предвид склонността на този мотор да прегрява - 99% има сериозни пукнатини между цилиндрите, ...
Аз имах 1.6 ТД и много "лесно" :( му спуках главата преди време , мислех си и съм чувал , че AAZ са по-сигурни мотори ...
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Сря 28 сеп 2011 21:39
След поредното сваляне на главата пак седим и гледаме умно, без никаква идея..
Клапаните са добре, повдигачите - също.. Всичко изглежда наред, а всъщност не е и не можем да открием причината :banghead:
Коляновия вал се върти трудно (без глава) и не можем да разберем от какво е...
Ако не бях във финансова криза въобще не бих се замислил, направо както си е разпарчетосан го пускам на части, ама...
Ако не друго поне се научих да свалям и качвам главата сам...
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 29 сеп 2011 21:21
проверихте ли шайбата на коляновия вал и ремъка на водната помпа да ли е зацепен правилно :?:
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Нед 02 окт 2011 8:27
2 дни по-късно коляновия вал се въртеше нормално на ръка :shock
Свалихме горивната помпа да проверим дали не е от нея.. Всичко й е наред (на стенд някъде я гледали)
Качихме я обратно, събрахме всичко...
Запали, тръгна, стигна до София без никакъв проблем в охлаждането :applause:
В крайна сметка проблема си е бил, както повечето казахте, гарнитура на главата (пак по-добре, че няма пукнатини де).
Междувременно сега пали по-трудно, в смисъл преди палеше от четвърт оборот (с кривозавъртяната свещ) а сега си върти 1-2 секунди и тогава... Преди да забележа тоя проблем те не са могли да я запалят със горивния филтър, та сложиха нафта в една туба, от нея проблем няма. Ще сменя филтъра и ще докладвам :Mr Green Fun
Другото, което е - оборотите на свободен ход се вдигнаха със 100-на.. Преди бяха 1000 (знам, че са много), сега са 1100 :shock
buller
Двигател: DJYA 2020
Re: Проблем с охладителната система на AAZ - гарнитура на глава
Мнениеот buller » Нед 02 окт 2011 8:42
Щом сте сваляли помпата - задължителна центровка ;)
Затова ти пали със закъснение и има по-високи обороти :idea:
milmar
Мнениеот milmar » Нед 02 окт 2011 19:04
Smeagol написа:Щом сте сваляли помпата - задължителна центровка ;)
Именно !
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77, pe6o__ и 75 госта
