Touran 2,0 140 к.с. трудно палене
rosario08
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:57
- Местоположение: italy
здравейте колеги имам един въпрос за трудно палене на vw touran 2000 кубика 140 коня когато е студена колата после пали нормално благодаря предварително
rosario08
Re: трудно палене на тоуран
Айде бре никои ли не знае нищо по въпроса само като е студена трудно пали вчера смених акумолатора пак същото никаква промена като топла пали без проблем горивен филтър ли е стартер ли някои ако знае нещо да пише благодаря предварително
Колега първо трябва диагностика да се направи според мен така трудно може да се каже
Първото нещо което ми идва е да не пада налягането на нафтата като преседи по дълго време,но определено една диагностика и ако не покаже нищо там тогава може да се умува механичен проблем
- SPL
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
- Автомобил: GOLF MK4 TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: Поморие
rosario08 написа:здравейте колеги имам един въпрос за трудно палене на vw touran 2000 кубика 140 коня когато е студена колата после пали нормално благодаря предварително
Колега когато варти да пали пуши ли ? При мен само,че на голф 3 афн сутрин палеще трудно и пушеше бял пушек докато запали и проблема беше в центровката на помпата
- Stivi
SPL написа:rosario08 написа:здравейте колеги имам един въпрос за трудно палене на vw touran 2000 кубика 140 коня когато е студена колата после пали нормално благодаря предварително
Колега когато варти да пали пуши ли ? При мен само,че на голф 3 афн сутрин палеще трудно и пушеше бял пушек докато запали и проблема беше в центровката на помпатаако имаш под ръка ВАГ ком провери я
Градски,тоя Туран е помпа-дюза,на него помпата само прави налягане на нафтата и няма каква центровка да и направи
Колегата преди мен е дал една логична насока че някъде може да се губи нафтата и докато направи налягане върти повечко,ама то това без диагностика си е живо гадаене на боб -
kire_tdi
- Регистриран на: Нед 28 окт 2007 13:43
и моята е така колега ако разбереш проблема пиши успех
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Не съм много запознат с този мотор,но при оглед на една Октавия 2 и Тоуран със същия мотор,ми направи впечатление че бързо им заминават стартерите на тези коли и въртят малко повече до достигане на обороти за запалване . Другото което ми идва на ум е че може да гълта въздух отнякъде.
rosario08
колеги свалих горивния филтър и видях че полвината е празен и затова не иска да пали като е студена исках да попитам ако сложа филтърче преди горивния филтър да не връща нафтата към резервоара ще стане ли
тоест искаш да кажеш - възвратен клапан. Принципно е решение, но по скоро провери мъркучите или има пукнат или от някоя свръска не уплътнява хубаво.
Имало е случаи в които колата пали и гасне, всичко е ОК по мъркучи, но горивния или е бил ментак или е бил задръстен доста... на 3000км, след смяната му всичко се оправи.
Огледай мъркучите, смени филтъра, и ако не стане тогава пробвай с възвратен клапан
rosario08
мъркучите от горивния филтър до резервоара имаш предвид нали
rosario08 написа:мъркучите от горивния филтър до резервоара имаш предвид нали
да. Снадки и т.н.т. Има едно клапанче на горивния филтър с уплътнения, прегледайте ги и тях и него.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
kire_tdi написа:и моята е така колега ако разбереш проблема пиши успех
само аз ли незнам
.след смяна уплътненията на дюзите вече пали
rosario08
скъпи ли са тези уплътнения на дюзите
rosario08
може ли проблема да е в дроселовата клапа като е студена да не пали а топла пали
rosario08 написа:колеги свалих горивния филтър и видях че полвината е празен и затова не иска да пали като е студена исках да попитам ако сложа филтърче преди горивния филтър да не връща нафтата към резервоара ще стане ли
Определено проблема ти е с горивото
И все пак с vag com не показва ли нищо
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
