Touran 2,0 140 к.с. трудно палене
rosario08
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:57
Местоположение: italy
Мнениеот rosario08 » Пет 16 сеп 2011 17:07
здравейте колеги имам един въпрос за трудно палене на vw touran 2000 кубика 140 коня когато е студена колата после пали нормално благодаря предварително
rosario08
Re: трудно палене на тоуран
Мнениеот rosario08 » Пон 19 сеп 2011 19:49
Айде бре никои ли не знае нищо по въпроса само като е студена трудно пали вчера смених акумолатора пак същото никаква промена като топла пали без проблем горивен филтър ли е стартер ли някои ако знае нещо да пише благодаря предварително
MAYKI
Регистриран на: Сря 25 май 2011 11:18
Мнениеот MAYKI » Пон 19 сеп 2011 21:04
Колега първо трябва диагностика да се направи според мен така трудно може да се каже
Първото нещо което ми идва е да не пада налягането на нафтата като преседи по дълго време,но определено една диагностика и ако не покаже нищо там тогава може да се умува механичен проблем
SPL
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
Автомобил: GOLF MK4 TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: Поморие
Мнениеот SPL » Сря 21 сеп 2011 23:05
rosario08 написа:здравейте колеги имам един въпрос за трудно палене на vw touran 2000 кубика 140 коня когато е студена колата после пали нормално благодаря предварително
Колега когато варти да пали пуши ли ? При мен само,че на голф 3 афн сутрин палеще трудно и пушеше бял пушек докато запали и проблема беше в центровката на помпата ;) ако имаш под ръка ВАГ ком провери я ;)
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 21 сеп 2011 23:47
SPL написа:
Градски,тоя Туран е помпа-дюза,на него помпата само прави налягане на нафтата и няма каква центровка да и направи mhihi Колегата преди мен е дал една логична насока че някъде може да се губи нафтата и докато направи налягане върти повечко,ама то това без диагностика си е живо гадаене на боб :)
kire_tdi
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 13:43
Мнениеот kire_tdi » Чет 22 сеп 2011 19:48
и моята е така колега ако разбереш проблема пиши успех :(
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 24 сеп 2011 11:28
Не съм много запознат с този мотор,но при оглед на една Октавия 2 и Тоуран със същия мотор,ми направи впечатление че бързо им заминават стартерите на тези коли и въртят малко повече до достигане на обороти за запалване . Другото което ми идва на ум е че може да гълта въздух отнякъде.
rosario08
Мнениеот rosario08 » Вто 27 сеп 2011 12:59
колеги свалих горивния филтър и видях че полвината е празен и затова не иска да пали като е студена исках да попитам ако сложа филтърче преди горивния филтър да не връща нафтата към резервоара ще стане ли
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 27 сеп 2011 13:32
тоест искаш да кажеш - възвратен клапан. Принципно е решение, но по скоро провери мъркучите или има пукнат или от някоя свръска не уплътнява хубаво.
Имало е случаи в които колата пали и гасне, всичко е ОК по мъркучи, но горивния или е бил ментак или е бил задръстен доста... на 3000км, след смяната му всичко се оправи.
Огледай мъркучите, смени филтъра, и ако не стане тогава пробвай с възвратен клапан :wink:
rosario08
Мнениеот rosario08 » Вто 27 сеп 2011 22:52
мъркучите от горивния филтър до резервоара имаш предвид нали
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 27 сеп 2011 22:58
rosario08 написа:мъркучите от горивния филтър до резервоара имаш предвид нали
да. Снадки и т.н.т. Има едно клапанче на горивния филтър с уплътнения, прегледайте ги и тях и него.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 29 сеп 2011 7:40
kire_tdi написа:и моята е така колега ако разбереш проблема пиши успех :(
само аз ли незнам :beat_butt2 .
след смяна уплътненията на дюзите вече пали :lol:
rosario08
Мнениеот rosario08 » Сря 05 окт 2011 19:38
скъпи ли са тези уплътнения на дюзите
rosario08
Мнениеот rosario08 » Нед 09 окт 2011 17:34
може ли проблема да е в дроселовата клапа като е студена да не пали а топла пали
MAYKI
Мнениеот MAYKI » Нед 09 окт 2011 18:00
rosario08 написа:колеги свалих горивния филтър и видях че полвината е празен и затова не иска да пали като е студена исках да попитам ако сложа филтърче преди горивния филтър да не връща нафтата към резервоара ще стане ли
Определено проблема ти е с горивото
И все пак с vag com не показва ли нищо
Потребители, разглеждащи този форум: buhata84, licho58 и 36 госта
