Сваляне на резервна гума на vw sharan
duspetobg1
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
Мнениеот duspetobg1 » Чет 29 сеп 2011 16:29
Здравейте колеги.някой знае ли как се сваля резервната гума на vw sharan 1997г.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Сваляне на резервна гума на vw sharan
Мнениеот mccoy » Чет 29 сеп 2011 19:15
В задния край на багажника посредата има капаче в мокета ,под това капаче има гумена тапа ,като я махнеш ще видиш един болт.
Този болт се развива с ключа за джантите, натискаш надолу с ключа пласмасата около болта и въртиш.
Този механизъм много лесно се чупи и често блокирва
Познавам 3ма човека със Шарани и на всички е счупен,включително и моя.
duspetobg1
Мнениеот duspetobg1 » Пет 30 сеп 2011 6:54
Колега май и моя е счупен защото го въртя но въжето не иска да слиза как може да се оправи този проблем защото не ми се кара гумата в багажника заема излишно место.
mccoy
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Пет 30 сеп 2011 7:41
Нова либетка струва около 450лв, за втора употреба джамбазите искат към 150лв.но не се знае колко ще издържи.
Не може да се ремонтира защото се чупят едни пласмасови зъбчатки които едва ли някой би могъл да изработи от друг материал.
Мисля че не си струва да се дават доста пари за нещо което ще ползваш веднъж на 2-5години
Аз реших проблема така:
Махнах цялата либетка (държи се на 2 болта) и закрепих гумата с един дълъг болт и гайка прз същата дупка през която се сваля с либетката.
Когато някога спукам гума- развивам гайката и гумата пада на земята, а другата я слагам в багажника.
После ползвам жокер "обади се на приятел" с когото връщаме гумата на мястото и
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Пет 30 сеп 2011 14:24
mccoy написа:Аз реших проблема така:
Би ли показал със снимки :roll:
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 03 окт 2011 20:29
ilkomuhata написа:
По моргите има еспейс 1 и 2 с подобен механизъм само се заваря две уши на еспейсовия и си готов за 30 лева може да го вземеш от някоя морга.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 14 окт 2011 19:22
ilkomuhata написа:
Не ти трябва снимка . Ако не е сваляна с години - няма сваляне на път .Само на канал.
Ушите долу няма да можеш да ги разтвориш за да изпадне джантата. Цялата лебедка долу с въжето и гумата , обилно пръскане със спрей за ръжда и съветване с чук поне 5 кг докато се затворят.
Цялата купчина съм я накисна в 1 тенекия с нафта . Няма да я използвам освен гумата.
Мн. интересно проволката сякаш сега е сложен , а всичко друго е в дебела ръжда.
Снимките:
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 25 окт 2011 9:52
Още малко снимки
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Пет 25 ное 2011 18:17
Имам лебетка като нова - Продадена!
Последно избутана от duspetobg1 на Пет 25 ное 2011 18:17.
