Сваляне на резервна гума на vw sharan
duspetobg1
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги.някой знае ли как се сваля резервната гума на vw sharan 1997г.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Сваляне на резервна гума на vw sharan
В задния край на багажника посредата има капаче в мокета ,под това капаче има гумена тапа ,като я махнеш ще видиш един болт.
Този болт се развива с ключа за джантите, натискаш надолу с ключа пласмасата около болта и въртиш.
Този механизъм много лесно се чупи и често блокирва
Познавам 3ма човека със Шарани и на всички е счупен,включително и моя.
duspetobg1
Колега май и моя е счупен защото го въртя но въжето не иска да слиза как може да се оправи този проблем защото не ми се кара гумата в багажника заема излишно место.
- mccoy
- Двигател: N22A2
Нова либетка струва около 450лв, за втора употреба джамбазите искат към 150лв.но не се знае колко ще издържи.
Не може да се ремонтира защото се чупят едни пласмасови зъбчатки които едва ли някой би могъл да изработи от друг материал.
Мисля че не си струва да се дават доста пари за нещо което ще ползваш веднъж на 2-5години
Аз реших проблема така:
Махнах цялата либетка (държи се на 2 болта) и закрепих гумата с един дълъг болт и гайка прз същата дупка през която се сваля с либетката.
Когато някога спукам гума- развивам гайката и гумата пада на земята, а другата я слагам в багажника.
После ползвам жокер "обади се на приятел" с когото връщаме гумата на мястото и
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
mccoy написа:Аз реших проблема така:
Би ли показал със снимки
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
ilkomuhata написа:mccoy написа:Аз реших проблема така:
По моргите има еспейс 1 и 2 с подобен механизъм само се заваря две уши на еспейсовия и си готов за 30 лева може да го вземеш от някоя морга.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не ти трябва снимка . Ако не е сваляна с години - няма сваляне на път .Само на канал.
Ушите долу няма да можеш да ги разтвориш за да изпадне джантата. Цялата лебедка долу с въжето и гумата , обилно пръскане със спрей за ръжда и съветване с чук поне 5 кг докато се затворят.
Цялата купчина съм я накисна в 1 тенекия с нафта . Няма да я използвам освен гумата.
Мн. интересно проволката сякаш сега е сложен , а всичко друго е в дебела ръжда.
Снимките:
- kris11
Още малко снимки
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
Имам лебетка като нова - Продадена!
Последно избутана от duspetobg1 на Пет 25 ное 2011 18:17.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
