голф 3 моно не пали на бензин и помпата не се чува
tito2003
Регистриран на: Пон 06 юли 2009 12:16
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот tito2003 » Чет 29 сеп 2011 22:13
На газ върви без проблем,но помпата не се чува когато дам на контакт.Някой знае ли кое е релето за помпата,мисля че е от него. :shock
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: голф 3 моно не пали на бензин и помпата не се чува
Мнениеот jorostamenov » Пет 30 сеп 2011 7:13
tito2003 написа:На газ върви без проблем,но помпата не се чува когато дам на контакт.Някой знае ли кое е релето за помпата,мисля че е от него. :shock
здравей колега имах същия проблем при мен беше изгорял само бушончето погледни го първо него номер 18 е при мен :beer
tito2003
Мнениеот tito2003 » Пет 30 сеп 2011 8:00
Проверих го не е от него :banghead:
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пет 30 сеп 2011 17:31
Релето е с номер 167 и се намира на долния ред, последното вдясно. Само че ме съмнява да е от него, най вероятно помпата е умряла!
tito2003
Мнениеот tito2003 » Пет 30 сеп 2011 21:06
Уффф утре ще я разкачосвам :D а пък дано не е помпата.Може някое кабелче да ме изненада приятно :D Я се е разкачило или скъсало или реленце : vw fen
zylmishok
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 13:30
Мнениеот zylmishok » Нед 02 окт 2011 15:42
Имах същия проблем и след ходене по мъките 3-4 дни,по еладжий и алармаджий, се оказа менте бушон.Вадиш-гледаш- мериш =Здрав,но крачетата му бяха по тънки и контактуваше когато си иска.Бушониерата нямаше загоряло или разчекнато.
Успех :beer
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 23:09
Мнениеот shako9793 » Вто 25 окт 2011 18:22
колега имах съшия проблем и на мен ми викаха релета бушони най разни глупости обаче се оказа бензиновата помпа. Вади помпата от резервоара дай му ток ако се чуе че работи след тва търси проблем по инсталацията. Но първо си пробвай бензиновата помпа това е от мен което мога да ти кажа вместо да ровиш бушони релета глупости. Обаче сигурно ти е отишла бензиновата помпа аз скоро си купих тука от форума за 40лв оргиналната VDO за 1.8 90кс. :beer :beer
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 25 окт 2011 18:35
Отгоре в резорвара влизат 4 кабела,погледни на двата по дебели идват ли 12в.
tito2003
Мнениеот tito2003 » Пон 07 ное 2011 20:39
tito2003 написа:Уффф утре ще я разкачосвам :D а пък дано не е помпата.Може някое кабелче да ме изненада приятно :D Я се е разкачило или скъсало или реленце : vw fen
Здравейте колеги едва вчера успях да оправя колата. Извадих помпата от колата :banghead: направо си си счупих ръцете :D (За който незнае бензинова помпа на голф3 1,8i се вади цялата с корпуса като се натисне на долу и се завърти на ляво.)Като я извадих всички ми казваха,че е изгоряла.Пробвах да и подам 12v,но не тръгна.Взех една по-голяма оверка и с помоща на дръжката я одарих поне 15-тина пъти.За моя голяма изненада помпата сработи,сглобих я и спестих поне 180лв.Дано тази информация ви е полезна :applause:
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пон 07 ное 2011 21:15
A колектора(това върху което лягат четките небе6е ли износен)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 07 ное 2011 21:40
tito2003 написа:
Оптимист! mhihi Колега,очаквай скоро пак изненада! :012:
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Вто 08 ное 2011 6:00
И аз веднъж я "съживявах" бензиновата помпа, но изкара само няколко месеца. Имай впредвид, че идва зима и е добре да работи и на бензин колата.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 08 ное 2011 20:46
tito2003 написа:...Пробвах да и подам 12v,но не тръгна.Взех една по-голяма оверка и с помоща на дръжката я одарих поне 15-тина пъти.За моя голяма изненада помпата сработи,сглобих я и спестих поне 180лв ...
Позната ситуация. И при мен беше така. Извадих я, бутнах - проработи. След няма и седмица отказа напълно. В крайна сметка си купих нова за около 70 лв май (преди около 2 години), но и тя не изкара много. Сега чакам бащата да донесе една къде я набарал от някакво изоставено голф-че в Испания и за която силно се надявам да работи (с целия "кожух" я е изкарал и с всичките му маркучи и прочие). Та мисълта ми беше, че помпата я свалих (старата) и я отворих (след този процес тя вече не става за нищо mhihi ) и какво да видя вътре четките така изяли оста, че останала с около 2-3 мм дебелина и то неравномерно износване (в резултат на постоянната работа) т.е. като се поразбута дават контакт и се уж се оправя, ама всъщност не. Дано при теб да е различна ситуацията. При първа възможност ще постна снимки, да се види нагледно (ако съм я запазил, че по спомен я бях захвърлил някъде из гаража).
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 08 ное 2011 21:05
"Проработилата" помпа ще спре пак, не се притеснявай :evil: .
shako9793
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот shako9793 » Пон 12 дек 2011 23:25
и мойта беще тръгнала като я ударих по резервоара с една тояга но пак спря
