голф 3 моно не пали на бензин и помпата не се чува
- tito2003
- Регистриран на: Пон 06 юли 2009 12:16
- Местоположение: Stara Zagora
На газ върви без проблем,но помпата не се чува когато дам на контакт.Някой знае ли кое е релето за помпата,мисля че е от него.
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: голф 3 моно не пали на бензин и помпата не се чува
здравей колега имах същия проблем при мен беше изгорял само бушончето погледни го първо него номер 18 е при менtito2003 написа:На газ върви без проблем,но помпата не се чува когато дам на контакт.Някой знае ли кое е релето за помпата,мисля че е от него.
- tito2003
Проверих го не е от него
- m&m16v
- Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
- Местоположение: София,с Герман
Релето е с номер 167 и се намира на долния ред, последното вдясно. Само че ме съмнява да е от него, най вероятно помпата е умряла!
- tito2003
Уффф утре ще я разкачосвам
а пък дано не е помпата.Може някое кабелче да ме изненада приятно
Я се е разкачило или скъсало или реленце
Имах същия проблем и след ходене по мъките 3-4 дни,по еладжий и алармаджий, се оказа менте бушон.Вадиш-гледаш- мериш =Здрав,но крачетата му бяха по тънки и контактуваше когато си иска.Бушониерата нямаше загоряло или разчекнато.
Успех
Успех
колега имах съшия проблем и на мен ми викаха релета бушони най разни глупости обаче се оказа бензиновата помпа. Вади помпата от резервоара дай му ток ако се чуе че работи след тва търси проблем по инсталацията. Но първо си пробвай бензиновата помпа това е от мен което мога да ти кажа вместо да ровиш бушони релета глупости. Обаче сигурно ти е отишла бензиновата помпа аз скоро си купих тука от форума за 40лв оргиналната VDO за 1.8 90кс.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Отгоре в резорвара влизат 4 кабела,погледни на двата по дебели идват ли 12в.
- tito2003
tito2003 написа:Уффф утре ще я разкачосвама пък дано не е помпата.Може някое кабелче да ме изненада приятно
Здравейте колеги едва вчера успях да оправя колата. Извадих помпата от колата
направо си си счупих ръцете
- golf_III_2e
A колектора(това върху което лягат четките небе6е ли износен)
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
tito2003 написа:tito2003 написа:Уффф утре ще я разкачосвама пък дано не е помпата.Може някое кабелче да ме изненада приятно
Здравейте колеги едва вчера успях да оправя колата. Извадих помпата от колатанаправо си си счупих ръцете
(За който незнае бензинова помпа на голф3 1,8i се вади цялата с корпуса като се натисне на долу и се завърти на ляво.)Като я извадих всички ми казваха,че е изгоряла.Пробвах да и подам 12v,но не тръгна.Взех една по-голяма оверка и с помоща на дръжката я одарих поне 15-тина пъти.За моя голяма изненада помпата сработи,сглобих я и спестих поне 180лв.Дано тази информация ви е полезна
Оптимист!
Колега,очаквай скоро пак изненада!
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
И аз веднъж я "съживявах" бензиновата помпа, но изкара само няколко месеца. Имай впредвид, че идва зима и е добре да работи и на бензин колата.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
tito2003 написа:...Пробвах да и подам 12v,но не тръгна.Взех една по-голяма оверка и с помоща на дръжката я одарих поне 15-тина пъти.За моя голяма изненада помпата сработи,сглобих я и спестих поне 180лв ...
Позната ситуация. И при мен беше така. Извадих я, бутнах - проработи. След няма и седмица отказа напълно. В крайна сметка си купих нова за около 70 лв май (преди около 2 години), но и тя не изкара много. Сега чакам бащата да донесе една къде я набарал от някакво изоставено голф-че в Испания и за която силно се надявам да работи (с целия "кожух" я е изкарал и с всичките му маркучи и прочие). Та мисълта ми беше, че помпата я свалих (старата) и я отворих (след този процес тя вече не става за нищо
) и какво да видя вътре четките така изяли оста, че останала с около 2-3 мм дебелина и то неравномерно износване (в резултат на постоянната работа) т.е. като се поразбута дават контакт и се уж се оправя, ама всъщност не. Дано при теб да е различна ситуацията. При първа възможност ще постна снимки, да се види нагледно (ако съм я запазил, че по спомен я бях захвърлил някъде из гаража).-
andro_
"Проработилата" помпа ще спре пак, не се притеснявай
и мойта беще тръгнала като я ударих по резервоара с една тояга но пак спря
