пасат тди 110 коня афн дранчи на обороти
- gruata
- Регистриран на: Пет 30 сеп 2011 20:18
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: ASV 2004
- Местоположение: España
здравеите,имам малък проблем пасата е тди 110коня афн проблема е че на тихи обороти се чува леко званнене от двигателя при повишаване на оборотите спира,някои ако може да помогне нека драсне един ред.
- gruata
Re: пасат тди 110 коня афн дранчи на обороти
Благодаря за полезната тема но проблема вече се реши днес смених маслото с цастрол гадното звантене го няма,слава богу,бях се оплашил пробутали са ми някакво масло менте....Поздрави на всички тди маниази.
- gruata
Здравейте на всички, пак имах проблем, тази сутрин като запалих пасата...
!! Гадното дрънчене отново се появи, направих едно кръгче с колата и дрънченето спря. Установих че когато не е на равно, не дрънчи. Пробвах пак на равно, да не е на баир, и дрънченето се появи отново
!! Започнах да слухтя откъде иде и се оказа че идва отдолу под двигателя
. Проблема се оказа една малка шайба до генерацията, която се беше разхлабила и чукаше в купето. Затегнах скапаната шайба и сега мърка като котенце
- Stivi
Дано поне маслото ти е било за смяна че ако си го източил заради звънтенето.....пък то шайбичка
- gruata
Здравеите отново маслото имаше да кара 2000км ама като четох във форума а във форума има страшно много информация четох за някакви повдигачи и ми настрахнаха косите
добре че всичко мина тънко така да се каже...тук е много скъпо за сервиз,а пък ако те хванат на улицата ти тряскат глоба.евала че в България може всичко да си правиш на улицата
добре че всичко мина тънко така да се каже...тук е много скъпо за сервиз,а пък ако те хванат на улицата ти тряскат глоба.евала че в България може всичко да си правиш на улицатаВърни се в “Дизелови агрегати”
