пасат тди 110 коня афн дранчи на обороти
gruata
Регистриран на: Пет 30 сеп 2011 20:18
Автомобил: VW Touran
Двигател: ASV 2004
Местоположение: España
Мнениеот gruata » Пет 30 сеп 2011 22:10
здравеите,имам малък проблем пасата е тди 110коня афн проблема е че на тихи обороти се чува леко званнене от двигателя при повишаване на оборотите спира,някои ако може да помогне нека драсне един ред.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: пасат тди дранчи на обороти
Мнениеот tdi fen » Съб 01 окт 2011 8:16
gruata
Двигател: ASV 2004
Re: пасат тди 110 коня афн дранчи на обороти
Мнениеот gruata » Нед 02 окт 2011 0:53
Благодаря за полезната тема но проблема вече се реши днес смених маслото с цастрол гадното звантене го няма,слава богу,бях се оплашил пробутали са ми някакво масло менте....Поздрави на всички тди маниази.
gruata
Двигател: ASV 2004
Мнениеот gruata » Нед 02 окт 2011 14:19
Здравейте на всички, пак имах проблем, тази сутрин като запалих пасата... scare !! Гадното дрънчене отново се появи, направих едно кръгче с колата и дрънченето спря. Установих че когато не е на равно, не дрънчи. Пробвах пак на равно, да не е на баир, и дрънченето се появи отново :banghead: !! Започнах да слухтя откъде иде и се оказа че идва отдолу под двигателя :screwy . Проблема се оказа една малка шайба до генерацията, която се беше разхлабила и чукаше в купето. Затегнах скапаната шайба и сега мърка като котенце :banana
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 02 окт 2011 15:12
Дано поне маслото ти е било за смяна че ако си го източил заради звънтенето.....пък то шайбичка :banghead:
gruata
Двигател: ASV 2004
Мнениеот gruata » Вто 04 окт 2011 12:01
Здравеите отново маслото имаше да кара 2000км ама като четох във форума а във форума има страшно много информация четох за някакви повдигачи и ми настрахнаха косите scare добре че всичко мина тънко така да се каже...тук е много скъпо за сервиз,а пък ако те хванат на улицата ти тряскат глоба.евала че в България може всичко да си правиш на улицата
