Удължаване на задни пружини на Голф 2
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Нед 02 окт 2011 10:03
Преди година си смених задните пружини и амортисьори. Пружините бяха някакви явно ментета и сега една година по късно колата пак и кляка много задницата когато седнат 2-ма човека. Един вид за нищо не стават вече.
Върти ми се като идея в главата да взема и от старите пружини да отрежа няколко витки и да ги заваря на новите. Така поне ще са малко по-дълги пружините и може би няма да се свиват чак толкова и задницата няма да висва.
Как смятате ще има ли ефект това упражнение, и въобще там заварка би ли държала.
Чух от някъде, че можело да се сложат някакви подложки на пружините, че да се вдигнела малко колата.
Давайте идеи колеги.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Удължаване на задни пружини на Голф 2
Мнениеот zdravko_jett » Нед 02 окт 2011 10:19
там заварката не би държала но можеш да ги навиеш една в друга обаче ще стане мн тврда,аз ти предлагам друго да си сложиш пружини от пасат Б3 седна може да щръкне отзад като скакалец но ако те дразни може да им резнеш по една витка вече ти си преценяваш
parno
Мнениеот parno » Нед 02 окт 2011 10:28
намери си пружини от седан някакъв :)
от венто стават,за пасат не знам
аз на голфа от гаража не знам какви сложих (купих ги от колега от форума) но стана много висок maikomila
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Нед 02 окт 2011 10:46
И аз бях сигурен, че там наистина няма как да държи заварка. Това с двете пружини една в друга дали ще се получи. То тогава няма да има място между витките и реално няма да има ход пружината.
Явно без пари няма да се получи упражнението. Пак се допира до това да се сменят пружините, но да се сложат за по сигурно от нещо друго.
От какви други коли става да се сложи пружина на голфа. За твърдото возене съм се примирил защото и в момента вози много дървено колата. Но като се натовари и кляка супер много, а от това гърнето почва да чука по моста и по купето и се получава много грозно в колата от към шумово оформление.
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Мнениеот WOB » Нед 02 окт 2011 15:44
passat B3 и audi 80 със сигурност ще станат :beer
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 02 окт 2011 16:05
колега защо не сложиш пружини от голф 3 комби ?
другия вариянт е да сложиш втулки под чашките на пружините :)
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Нед 02 окт 2011 16:59
Lov4o написа:другия вариянт е да сложиш втулки под чашките на пружините :)
Аз направих така и съм доволен от резултата. Преди често ми опираха гумите в калниците защото джантите са с малко ЕТ, но след като сложих втулките проблеми никакви.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 02 окт 2011 21:12
edisonov написа:
:да: :012:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 03 окт 2011 9:21
Lov4o написа:колега защо не сложиш пружини от голф 3 комби ?
.... няма да ги сложи защото няма да станат. :Mr Green Fun
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 03 окт 2011 16:14
fill написа:
би ли обяснил защо ако не е проблем, аз до сега живях в заблуда с мисълта че трябва да стане :talk:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 03 окт 2011 18:46
Колегата fill се е объркал :).
Пружините от венто и голф 3 са еднакви (като имам впредвид и на натиск и на устойчивост), обаче аз сложих от голф 3 комби (с дизелов двигател 1Z) пружини на двойката ми - вирна се зверски отзад :).
peca_10
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 15:02
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот peca_10 » Пон 03 окт 2011 19:03
Колегите са абсолютно безгрешно прави става перфектно. Отиваш до най близките вторични и им искаш тръба с вътрешен отвор колкото ти е дебел амортисьора тряба да е точно взимаш си около 10см от тръбата и я режиш на по 4см дължина трбат ти две тъбички по 4см а пък може и по 5см и ги слагаш под чашката и така 4см. мисля, че ще стане перфектно. Ако не ти е ясно нещо питай. Най важно е да оцелиш отвора на трабичката иначе ще преминава през ушичките на амортисьора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
