MK4 TDI R32 Black
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: MK4 TDI R32 look
Новите гуми ще са пак този размер. Не искам да карам на думи под 40, а джантата е 8ж широка. Минимума е 225.
- crank666
Да , така е , но за сега съм намерил 235. Ако ми изпадне нещо втора ръка 225...
Това ще го мисля след окачването. Имам да сменям доста неща, а съм затрупан с части.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
morfei1 написа:така или иначе идва зимния сезон, тъй че не бързай с избора.
Morfeikata е прав смятам че даже и не трябва да слагаш и окачването, зимата идва и до месец, месец и половина ще трябва да слагаш зимните гуми, ако питаш мен изчакай до пролетта. Сега няма смисъл прави нещо друго или поспри малко да натрупаш финанси и на пролет всичко наведнъж.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Sashko_Trg написа:morfei1 написа:така или иначе идва зимния сезон, тъй че не бързай с избора.
Като гледам и ти си на ниво окачване,ама то зимата е важна гумата, пък окачването и сега да го сложи няма лошо
- crank666
Зимата няма да се кара колата. Само ще се ремонтирва
За зимата друго возило ще ползвам.
Няколко снимки от телефона:
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
golf777 написа:Sashko_Trg написа:morfei1 написа:така или иначе идва зимния сезон, тъй че не бързай с избора.
Така е прав си, ама защо пък трябва да се друсаш и зимата, като може направо на пролет
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Чакаме развитието по темата на предмет окачване
30/30мм Айбах мисля че ще му легнат доста добре, ако гони стоковата височина на R32
. Отпред на фланци 5мм, отзад на 10мм.С гуми 225-40-18
Ако я качи на койловъри може да си позволи отпред 10мм фланец (или 7-8мм), отзад 15мм (или 12-13мм). На гуми 225-40-18.
Горе-долу предния фланещ 5мм ще изнесе гумата навън, все едно е с размер 235, а отзад с фланец 10мм все едно е на 245, но няма да я скопява и товари с по-широкия размер допълнително, които е и с по-висок борд и на спортно окачване не стои добре.
Мога да покажа снимки как стои 225-45-17 и 235-45-17 на EТ35 7.5J (които реално са същия диаметър както 225-40-18 и 235-40-18) на една и съща MK4 с едно и също спортно окачване, особено отпред. Борда стои грозно голям и несиметричен спрямо калника и стойката на колата.
В момента съм на 205-50-17, само отзад е на 5мм фланци, който като визия и диаметър, а и височина на борда, в профил изглежда същото като 225-45-17, но пък колата има динамиката и разход на гориво на 205-55-16
. Лично за мен тва е идеалният размер на 17-ка за MK4. Само 215-45-17 не съм пробвал, който на хартия е по-нисък, на пък съм виждал и съм карал малко на МК4 и не стоеше никак грозно нисък, нито пък возеше по-твърдо.
18-ки едва ли ще намериш 215-40-18, но пък 225-40-18 е най-близкото като диаметър до стандартното 205-55-16, което може да се намери сравнително лесно.
Зависи каква визия иска да гони, и до колко може да прежали комфорта. Варианти има
exclusiveremix
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 12:44
- Автомобил: Ford Fiesta
- Двигател: 1.4TDCI 2008
- Местоположение: шумен
Днес я видях за набързо.Бях доста радостен понеже се оглеждам за тая 4ка във Варна от много време.Много добра изработка и напасване на брони и т.н.Стойката естествено може и по-добре,но аз лично не бих я барнал за по-надолу!
Евала много е добра!
- crank666
Колегата явно е видял колата преди обяд, защото следобяд и се случиха доста неща
Специални благодарности на Ифидик и Киро за оказаната помощ !!!
Малко да загатна за какво става въпрос:
Регулируемо окачване FK street.
Полиуретанови тампони за предницата.
Полиуретанови тампони за задния мост.
Последна промяна от crank666 на Вто 04 окт 2011 19:38, променено общо 3 пъти.
- crank666
Последна промяна от crank666 на Вто 04 окт 2011 19:37, променено общо 3 пъти.
