MK4 TDI R32 Black
morfei1
Re: MK4 TDI R32 look
Мнениеот morfei1 » Нед 02 окт 2011 23:29
Стои висока от гумите и от фланците, според мен. Прекалено са високи и големи.
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Нед 02 окт 2011 23:37
Новите гуми ще са пак този размер. Не искам да карам на думи под 40, а джантата е 8ж широка. Минимума е 225.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 02 окт 2011 23:45
225-40-18 е перфектен размер :roll:
crank666
Мнениеот crank666 » Нед 02 окт 2011 23:51
Да , така е , но за сега съм намерил 235. Ако ми изпадне нещо втора ръка 225...
Това ще го мисля след окачването. Имам да сменям доста неща, а съм затрупан с части.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 03 окт 2011 0:00
така или иначе идва зимния сезон, тъй че не бързай с избора.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 03 окт 2011 8:59
morfei1 написа:така или иначе идва зимния сезон, тъй че не бързай с избора.
Morfeikata е прав смятам че даже и не трябва да слагаш и окачването, зимата идва и до месец, месец и половина ще трябва да слагаш зимните гуми, ако питаш мен изчакай до пролетта. Сега няма смисъл прави нещо друго или поспри малко да натрупаш финанси и на пролет всичко наведнъж.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пон 03 окт 2011 21:55
Sashko_Trg написа:
Като гледам и ти си на ниво окачване,ама то зимата е важна гумата, пък окачването и сега да го сложи няма лошо
crank666
Мнениеот crank666 » Пон 03 окт 2011 22:40
Зимата няма да се кара колата. Само ще се ремонтирва :) За зимата друго возило ще ползвам.
Няколко снимки от телефона:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 03 окт 2011 22:49
golf777 написа:
Sashko_Trg написа:
Така е прав си, ама защо пък трябва да се друсаш и зимата, като може направо на пролет :) А пък за карането Зимата с тая новата боя смятай че на пролет няма да прилича на нищо след тая луга дето я хвълят по-пътищата :)
crank666
Мнениеот crank666 » Пон 03 окт 2011 22:51
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 04 окт 2011 17:56
Чакаме развитието по темата на предмет окачване :P
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 04 окт 2011 18:15
30/30мм Айбах мисля че ще му легнат доста добре, ако гони стоковата височина на R32 :roll: . Отпред на фланци 5мм, отзад на 10мм.С гуми 225-40-18
Ако я качи на койловъри може да си позволи отпред 10мм фланец (или 7-8мм), отзад 15мм (или 12-13мм). На гуми 225-40-18.
Горе-долу предния фланещ 5мм ще изнесе гумата навън, все едно е с размер 235, а отзад с фланец 10мм все едно е на 245, но няма да я скопява и товари с по-широкия размер допълнително, които е и с по-висок борд и на спортно окачване не стои добре.
Мога да покажа снимки как стои 225-45-17 и 235-45-17 на EТ35 7.5J (които реално са същия диаметър както 225-40-18 и 235-40-18) на една и съща MK4 с едно и също спортно окачване, особено отпред. Борда стои грозно голям и несиметричен спрямо калника и стойката на колата.
В момента съм на 205-50-17, само отзад е на 5мм фланци, който като визия и диаметър, а и височина на борда, в профил изглежда същото като 225-45-17, но пък колата има динамиката и разход на гориво на 205-55-16 :) . Лично за мен тва е идеалният размер на 17-ка за MK4. Само 215-45-17 не съм пробвал, който на хартия е по-нисък, на пък съм виждал и съм карал малко на МК4 и не стоеше никак грозно нисък, нито пък возеше по-твърдо.
18-ки едва ли ще намериш 215-40-18, но пък 225-40-18 е най-близкото като диаметър до стандартното 205-55-16, което може да се намери сравнително лесно.
Зависи каква визия иска да гони, и до колко може да прежали комфорта. Варианти има :)
exclusiveremix
Регистриран на: Нед 23 май 2010 12:44
Автомобил: Ford Fiesta
Двигател: 1.4TDCI 2008
Местоположение: шумен
Мнениеот exclusiveremix » Вто 04 окт 2011 18:58
Днес я видях за набързо.Бях доста радостен понеже се оглеждам за тая 4ка във Варна от много време.Много добра изработка и напасване на брони и т.н.Стойката естествено може и по-добре,но аз лично не бих я барнал за по-надолу!
Евала много е добра!
crank666
Мнениеот crank666 » Вто 04 окт 2011 19:17
Колегата явно е видял колата преди обяд, защото следобяд и се случиха доста неща :)
Специални благодарности на Ифидик и Киро за оказаната помощ !!!
Малко да загатна за какво става въпрос:
:arrow: Регулируемо окачване FK street.
:arrow: Полиуретанови тампони за предницата.
:arrow: Полиуретанови тампони за задния мост.
Последна промяна от crank666 на Вто 04 окт 2011 19:38, променено общо 3 пъти.
crank666
Мнениеот crank666 » Вто 04 окт 2011 19:21
:arrow: Hella magic color black.
:arrow: Нови прахоуловители за задните амортисьори на Sacks, жълти като окачването.
Последна промяна от crank666 на Вто 04 окт 2011 19:37, променено общо 3 пъти.
