прекъсва и дразни
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
прекъсва и дразни
Мнениеот automan » Нед 02 окт 2011 21:19
двигателя 1.8 ми АБс прекъсва и на бензин и газ :banghead: : свещите са добре . тампона под моното не е скъсан. къде другаде да търся причината. понякога тругно пали , понякога лесно. какво да правя :roll:
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Re: прекъсва и дразни
Мнениеот speed_kmg » Нед 02 окт 2011 21:21
Бубина колега :deal
Става по-студено и си променя параметрите - при мен поне така беше - открихме проблема много трудно , защото не правеше постоянно така - пробвай с друга бубина от приател.
automan
Мнениеот automan » Нед 02 окт 2011 21:31
понякога глъхне а иначе оборотите не играят :roll: ако се окаже бобина каква да търся ,колко горе долу струва :mrgreen:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 02 окт 2011 21:39
От всяка тройка колега, без вр6. Цени втора употреба от 30 до 60 лева.
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 02 окт 2011 21:39
Колега комутатора е щампан във бубината и може и той да ти прави номера !
Бубината може да си я намериш от форума за около 30 лв.
Но пробвай все пак да няма някоя грешка в компютъра , защото ламбда сондата при газ прави доста гришки - откачи акомулатора за около 20 минути и виж дали ще се оправи :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 02 окт 2011 21:46
Ако прекъсва винаги (т.е. не го прави само понякога) хвани някой със същия мотор и ще откриеш проблема за доста малко време. Започни едно по едно да разменяш твоите кабели, свещи, делко, бобина с неговите и ще го уцелиш. Но може и да е съвкупност от 2-3 неща по запалителната система, всяко от които е примерно станало за смяна, но работи на магия :Mr Green Fun .
automan
Мнениеот automan » Нед 02 окт 2011 21:50
на диагностиката ще го хванат л къде е проблема :roll:
Мнениеот stefan4o » Нед 02 окт 2011 21:58
Те ако ги хващаха по диагностиките... Е, на мен един чичка ми мери искрата на свещите с каква продължителност е. Според него това е критерия дали са за смяна. Можеш да си премериш съпротивлението на бобината, за да видиш дали е в границите... :beer Но предполагам, че ако бобината е проблемна, то тя ще си мени характеристиките в различните темп.диапазони, щото всеизвестна тайна е защо се прецакват бобините на Мк3 - от топлинката :beer
automan
Мнениеот automan » Нед 02 окт 2011 22:11
не разполагам с уреди и затова и питам дали е сигорно че е от бобината , затова се и мисля да езкарам на диагностика може и от друго да се окаже проблема знам ли :roll:освен това аспуха е черен като че ли гори въглища :oops:
Мнениеот stefan4o » Нед 02 окт 2011 22:30
Щом е черен, това не е добре. Имаш недобро изгаряне. Хубаво е да отидеш на газанализатор да премерят някои неща и да отрегулират, което могат. Това, че ти е черен ауспухът е свързано със сигурност с придърпването.
automan
Мнениеот automan » Нед 02 окт 2011 22:49
при рязко подаване на газ дави и трудно набира , понякога гасне , но при отново запалване пали :roll: ще ме побърка :banghead: незнам вече какво да я правя :screwy
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Нед 02 окт 2011 23:05
правил съм 2 пасатора 1.8 моно мисля че бяха оказаха се с бъгави симулатори за газовите и като понатрупа грешки почва да се ебава ... единя го бях разкостил до основи а другия викам чакай една адаптация ( докараха ми ги по едно и също време служебни ) и се оправи се едно не е било никога проблем......
automan
Мнениеот automan » Пон 03 окт 2011 12:30
stefan4o написа:Щом е черен, това не е добре. Имаш недобро изгаряне. Хубаво е да отидеш на газанализатор да премерят някои неща и да отрегулират, което могат. Това, че ти е черен ауспухът е свързано със сигурност с придърпването.
и от какво ще да е това не доро изгаряне :oops:
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пон 03 окт 2011 12:42
Неоптимална смес,неоптимален ъгъл на запалване,проблеми по запалителната система.
automan
Мнениеот automan » Пон 03 окт 2011 15:40
значи все пак трябва диагностика :oops: иначе как да разбера какво е за смяна :roll:
