Защо не зарежда Голф 2
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
ЗДР колеги.Наскоро ми се случи колата да не запали при положение че акумулатора и на няма и година 56А. мотора е 1.8 ПБ .Измервам зареждането при работещ мотор и 13 и малко.Смених релето с ново и пак същото.Аз мисля че не зарежда както трябва но не знам от какво е
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Re: Защо не зарежда Голф 2
замери и точно на самото динамо какво е напрежението
- ktamen
Измери напрежението директно на алтернатора (между извода и корпуса му). Ако разликата с напрежението на акумулатора е повече от 0,2 волта трябва да си почистиш всички връзки между акумулатора и алтернатора, най-често проблеми създава клеясалия минусов проводник, който свързва минуса на акумулатора, купето и двигателя.
Има много подобни теми,
- albena_sladurana
- Двигател: PB
- albena_sladurana
- Двигател: PB
Проблема си остава 13,2 зарежда на фарове 13.0 с ново реле и почистени връзки пак толко.Мерих и напрежението от динамото пак 13.2
Последна промяна от albena_sladurana на Чет 06 окт 2011 19:00, променено общо 1 път.
- ktamen
А напрежението на алтернатора мери ли го? Ако искаш потърси ме на лични да го видя този голф?
- Golf`mafia
ми търси друг алтернатор колега ,явно проблема е вътре в него
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вероятно са ти изтрити колекторните пръстени на ротора(около 10лв)!
- cecogolfa
- Регистриран на: Нед 24 авг 2008 22:23
- Местоположение: Своге
Колега, ако се окаже алтернатора, може да ми пишеш имам за продаване на хубава цена
И аз зимата имах подобен проблем. Смених стария алтернатор с друг. На новия бяха разбити лагерите и виеше на умряло. Та сложих си пак моя и го поогледах обстойно. Оказасе, че +са на алтернатор има нещо като дъвка или нещо от тоя сорт. Разглобих го почистих го хубаво, смених обувките с нови. Пуснах един помощен кабел от + на алтернатор-а директно към + на акумулатора и така зимата ми зареждането ми отиваше към 14,2 . 14,5 .. Лятото махам помощния кабел за да не стане беля в жегите
Като цяло смени си обувките с нови и пробвай така
Ако ли не смени кабелите от алтернатор-а към акумулатор-а. Нестане ли филма или по голям кабел или като мен един помощен.
смени си колекторчето , четките и лагерите (ако са зле) и си готов колега
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 75 госта
