Защо не зарежда Голф 2
albena_sladurana
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: PB
Местоположение: София---в голфа
Мнениеот albena_sladurana » Пон 03 окт 2011 19:24
ЗДР колеги.Наскоро ми се случи колата да не запали при положение че акумулатора и на няма и година 56А. мотора е 1.8 ПБ .Измервам зареждането при работещ мотор и 13 и малко.Смених релето с ново и пак същото.Аз мисля че не зарежда както трябва но не знам от какво е :roll:
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Re: Защо не зарежда Голф 2
Мнениеот Golf`mafia » Пон 03 окт 2011 19:27
замери и точно на самото динамо какво е напрежението
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 03 окт 2011 19:31
Измери напрежението директно на алтернатора (между извода и корпуса му). Ако разликата с напрежението на акумулатора е повече от 0,2 волта трябва да си почистиш всички връзки между акумулатора и алтернатора, най-често проблеми създава клеясалия минусов проводник, който свързва минуса на акумулатора, купето и двигателя.
Има много подобни теми, :търсачкаа
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Пон 03 окт 2011 19:51
:да:
albena_sladurana
Двигател: PB
Мнениеот albena_sladurana » Чет 06 окт 2011 18:34
Проблема си остава 13,2 зарежда на фарове 13.0 с ново реле и почистени връзки пак толко.Мерих и напрежението от динамото пак 13.2
Последна промяна от albena_sladurana на Чет 06 окт 2011 19:00, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 06 окт 2011 18:37
А напрежението на алтернатора мери ли го? Ако искаш потърси ме на лични да го видя този голф?
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 06 окт 2011 20:11
ми търси друг алтернатор колега ,явно проблема е вътре в него
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 06 окт 2011 20:41
Вероятно са ти изтрити колекторните пръстени на ротора(около 10лв)! :idea:
cecogolfa
Регистриран на: Нед 24 авг 2008 22:23
Местоположение: Своге
Мнениеот cecogolfa » Пет 07 окт 2011 0:45
Колега, ако се окаже алтернатора, може да ми пишеш имам за продаване на хубава цена ;)
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Пет 07 окт 2011 6:59
И аз зимата имах подобен проблем. Смених стария алтернатор с друг. На новия бяха разбити лагерите и виеше на умряло. Та сложих си пак моя и го поогледах обстойно. Оказасе, че +са на алтернатор има нещо като дъвка или нещо от тоя сорт. Разглобих го почистих го хубаво, смених обувките с нови. Пуснах един помощен кабел от + на алтернатор-а директно към + на акумулатора и така зимата ми зареждането ми отиваше към 14,2 . 14,5 .. Лятото махам помощния кабел за да не стане беля в жегите :)
Като цяло смени си обувките с нови и пробвай така :) Ако ли не смени кабелите от алтернатор-а към акумулатор-а. Нестане ли филма или по голям кабел или като мен един помощен. :beer
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Пет 07 окт 2011 14:54
смени си колекторчето , четките и лагерите (ако са зле) и си готов колега :)
Потребители, разглеждащи този форум: 9182, georgebonev, G€ng$ta4Lif€, TheEx0rcist и 104 госта
