Странно звънчене при Голф 4
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Странно звънчене при Голф 4
абе не е нова ма си е хубава колица
Намерих решението (поне при мен) тампон на двигателя (преден). Пробвах го като включих на скорост (1ва) и заклатих колата. Дано съм помогнал с това. Бтв проблема при 3ка (за 4ката не знам как е предния тампон) е, че гумения тампон с търкането на метал издава този звук.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Смених дисковете и накладките и изчезна неприятния звук.
При вас от къде се чува, предини или задни колела?
При мен го има тва нещо, но се чува само от задно дясно колело, при леко отворен прозорец много дразнещо и изнервящо. За сега съм на мнението че вибрира от подкалника...
Може и да е от накладки, пластини, тъй като миналата зима сменях всичко отзад, а преди това не го чувах, поне така си мисля
- skotis
- Двигател: AGU
При мен беше отпред. На двете колела.
