Странно звънчене при Голф 4
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Странно звънчене при Голф 4
Мнениеот vaso18 » Сря 01 юли 2009 14:28
абе не е нова ма си е хубава колица :)
RS1
Регистриран на: Пет 14 яну 2005 22:44
Местоположение: Офиса
Мнениеот RS1 » Сря 05 авг 2009 0:53
Намерих решението (поне при мен) тампон на двигателя (преден). Пробвах го като включих на скорост (1ва) и заклатих колата. Дано съм помогнал с това. Бтв проблема при 3ка (за 4ката не знам как е предния тампон) е, че гумения тампон с търкането на метал издава този звук.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 29 сеп 2011 8:42
Смених дисковете и накладките и изчезна неприятния звук.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 04 окт 2011 18:09
При вас от къде се чува, предини или задни колела?
При мен го има тва нещо, но се чува само от задно дясно колело, при леко отворен прозорец много дразнещо и изнервящо. За сега съм на мнението че вибрира от подкалника...
Може и да е от накладки, пластини, тъй като миналата зима сменях всичко отзад, а преди това не го чувах, поне така си мисля :roll:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 04 окт 2011 22:40
При мен беше отпред. На двете колела.
