Golf 2 KR*ITB 13.92 on 402m.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: MK 2 KR* 4x46.5мм ITB - Пловдив
Мнениеот miro_hack » Чет 15 сеп 2011 0:48
Колко трябва да е широка линията на която клапана ляга в гнездото при този мотор :| ?
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Чет 15 сеп 2011 0:56
Имаш ЛС.
tibia_83
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 22:49
Мнениеот tibia_83 » Чет 22 сеп 2011 22:25
:beer
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Сря 05 окт 2011 0:09
Подочух нещо за VR6 мотор scare scare ,и като знам с PL-а как ме дънеше,меко казано завиждам(благородно разбира се).Очакам включване.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 06 окт 2011 1:57
[quote="kokobraiz"]Имаш ЛС.[/quote
Е.... браво бре..... егоисти....
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Чет 06 окт 2011 22:21
Bobby_ написа:
kokobraiz написа:Имаш ЛС.[/quote
Paco знае ама си трайка :D ПП. И аз незнам!
Калоян Крумов
Мнениеот Калоян Крумов » Нед 09 окт 2011 0:53
Bobby_ написа:
Чак пък егоисти. Боби на еб ти е доста по шсно от на мен примерно :beer
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Нед 23 окт 2011 5:50
:beat_butt2
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Нед 23 окт 2011 5:51
:beat_butt2
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Нед 23 окт 2011 5:55
VR6 няма шанс :олелеее
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 23 окт 2011 12:23
Я дай да видим де :) Не се крий.Тея повдигачи ми изглеждат като тея на ИНА дето са една идея по-леки?
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Вто 25 окт 2011 1:11
Монтирах главата първо със старата гарнитура,на пробата с пластелин по буталата ми излезе 4 мм - 4.5мм клиренс клапан-бутало което мисля че е добре!
1 Когато правя центровката незнам кой точно от белезите на маховика (през отвора на кожуха на скоростите) да гледам,казаха ми правоъгълната издатина,че се гледа но когато гледам по нея 1 и 4 цилиндър не са точно в ГМТ. а са малко след нея.
2 Когато 1 и 4 са точно в ГМТ. в центъра на отвора се вижда една белязка която наподобява мака дупчица,все едно някой я е чукнал с център! И точно това си мисля,че е истинския белег за центровка.
3 Има още една Резка наподобяваща белег за центровка,само че при нея буталата пак бягат от ГМТ,защото когато обтягам от ролката,коляновия вал се измества половин-един зъб..
Та въпроса ми е кои от всички подобия на белези да гледам за да си направя центровката.
ПП.винаги съм гледал правоъгълната издатина на маховика но чак сега забелязах,че когато е фиксирана тя ГМТ. ми бяга... :No
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 26 окт 2011 2:10
miro_hack написа:Монтирах главата първо със старата гарнитура,на пробата с пластелин по буталата ми излезе 4 мм - 4.5мм клиренс клапан-бутало което мисля че е добре!
........ на валовете отвън знаеш къде ти е белега..... гледаш ТОЧКАТА на маховика!!!! резката е 6градуса предварение!!!!!!
ок?
ако си рязал много от блока или главата ще ти трябва раздвижно колело!!!! иначе НИКОГА на белег!!!! или в предварение или в закъснение с няколко градуса....
miro_hack
Двигател: Cffb
Re: MK 2 KR* 4x46.5мм ITB - Пловдив центровка???
Мнениеот miro_hack » Сря 26 окт 2011 16:37
Като я зацепих по квадратния белег даде 4.5мм просвет клапан-бутало но по точката незнам колко ще намалее просвета :|
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 26 окт 2011 17:59
Bobby_ написа:
ок?
А повдигачите не трябва ли да са обрали луфта (да са пълни с масло) преди да се правят този тип измервания или няма значение?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
