Как да превъртя ARL без да запали?
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Сря 05 окт 2011 21:33
Интересува ме как да превъртя мотора без да запали. Не ми се разглобяват пластмасите под волана, за да докопам релетата затова някакви други идеи?
Ще сменям турбото и искам да врътне няколко секунди на стартер да захрани с масло. Друг вариант е да махна вакуума на турбото и то ще върти на ниски обороти и тези 1-2сек без масло под налягане няма да са фатални. Мерси!
bai_ILIA
Re: Как да превъртя ARL без да запали?
Мнениеот bai_ILIA » Сря 05 окт 2011 21:37
Сетих се - имам резервен ключ дубликат без чип с, който няма палене, а само въртене!!! Все пак някакви НОРМАЛНИ идеи да ви идват на акъла? :Mr Green Fun
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Сря 05 окт 2011 21:47
Бушон на помпата,ако извадиш
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Сря 05 окт 2011 21:49
Golf`mafia написа:Бушон на помпата,ако извадиш
Тази в резервоара ли? Трябва да видя дали има бушон за нея на схемата с бушоните. Не си спомням да съм виждал, но ще проверя.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Сря 05 окт 2011 21:53
Заставаш пред мотора отстрани на главата(дясно) има голяма букса(захранва помпа дюзите с ток),стискаш и я развиваш обратно на часовниковата стрелка и може да си въртиш на воля,единствено ще набие грешка в ЕКУ за дюзите закачаш на ваг-ком и триеш,и другия вариянт с клапата за меко гасене,но ти май беше с рейс пайп и нямаш такава.С ключа без чип няма да стане тя си пали без проблен но веднага гасне!!!
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 05 окт 2011 21:57
bai_ILIA написа:
Предполагам ,че трябва да има дано не те подвеждам де ,но ми се вижда като вариант
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Сря 05 окт 2011 22:03
batteto.1984 написа:Заставаш пред мотора отстрани на главата(дясно) има голяма букса(захранва помпа дюзите с ток),стискаш и я развиваш обратно на часовниковата стрелка и може да си въртиш на воля,единствено ще набие грешка в ЕКУ за дюзите закачаш на ваг-ком и триеш,и другия вариянт с клапата за меко гасене,но ти май беше с рейс пайп и нямаш такава.С ключа без чип няма да стане тя си пали без проблен но веднага гасне!!!
Приритва с ключа и гасне - няма да изкара достатъчно газове да развърти турбината. Иначе мерси за съвета!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 05 окт 2011 22:13
Илийка, остави ги тези глупости. С турбината си идва и масло, налей си вътре и повърти малко перката, после палиш и тръгваш. Остави ги тези глупости дето ти пълнят главата. Сменал съм 2 турбини по този начин, едната беше голяма колкото твоя целия мотор, горе-долу без скоростите :Mr Green Fun
Едната вече гони 400000км , другата за сега гони 10000км
Последна промяна от morfei1 на Сря 05 окт 2011 22:21, променено общо 2 пъти.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Сря 05 окт 2011 22:15
Клапата за меко гасене.При мен беше останала затворена и не запали само въртеше.
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Сря 05 окт 2011 22:21
аз нямам такава, но най-вероятно ще паля с разкачен вакуум и може някой грам масло за вкус да се вкара както каза колегата Морфей1. Дефакто тази 1 секунда без масло едва ли има значение...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 05 окт 2011 23:22
никакво значение няма. Нали се сещаш че ако беше толкова фатално щеше да има мануал как да си разкачиш вакумите или изключиш PD, за да подадеш предварително масло от маслената магистрала.
Налеи мъсълцето с което идва турбината или част от него, палиш и си караш как си искаш.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 06 окт 2011 0:22
Свали си подгревните свещи и я бутни няколко метра... :screwy
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 06 окт 2011 9:10
feikot написа:Свали си подгревните свещи и я бутни няколко метра... :screwy
Какво ли би издухала през дупките ако завъртиш на стартер така :D , пък и колко ли прахоляк ще влезе в цилиндрите (пък и някоя гайка току-виж mhihi ) . Иначе - няма да запали , гаранция ... не само защото няма да има подгрев mhihi !
ПП - с бутане няма да се получи ефекта , който се търси от автора на темата .
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 06 окт 2011 10:16
Бе нищо няма да влезе.Ще разчисти около.Като казах бутне...лапсус,имах в предвид да завърти стартера.Това е приом малко от Вартбург-Жигулската епоха,ама ще свърши работа...И разбира се,после трябва да се трият грешките :Mr Green Fun
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Чет 06 окт 2011 10:33
въртял съм на стартер със свалена свещ на предишното ми ТДИ - доста ефектно е :D наложи се понеже при смяната на едната свещ имаше леко усложнение и тябваше да се зачисти резбата с метчик. съответно стружките трябваше да бъдат изстреляни нагоре :Mr Green Fun
Мерси на всички за съветите - мисля, че темата се изчерпа.
