как се сменят задни амортесьори на Polo '97
Може ли някой колега да ми прати схема на задницата на поло 1.4 1997г. за да видя как да си сменя задните амортесьори сам без да ходя в сервиз,и има ли някакви особености при монтажа/демонтажа им.Предварително Ви благодаря.
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
Re: как се сменят задни амортесьори на Polo '97
колега ако нямаш необходимите инструменти ваобще не се захващаи
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Гаечни ключове 17-19 мисля че бяха, клещи, скоби , малки ключета за контра отгоре, търпение и техническа мисъл, както и още един човек на настъпи моста за да излезе амортисьора. Откъм багажника се разглобява малко, но не е страшно.
На крик пред блока и 3-4 часа ако не си го правил ти трябват.
Ако искаш помощ и си в софия свиркай! И инструмент имам.
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Persin написа:колега ако нямаш необходимите инструменти ваобще не се захващаи
Колегата пита как се сменят. Ти ако знаеш му кажи, както и ако знаеш какви инструменти са му нужни, също може да споделиш.
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
Колега трябва ти един крик и един 17 клуч и това е !!!не сам сменял до сега никога и ги смених и двата за 1 час!!! нее китаиско писмо!!!
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Ако имаш един здрав ела да го спазарим и ще ти помогна да ги сменим на двете коли.Имам всичко необходимо.Става за 30мин.
Благодаря на всички колеги със съветите и инфото което ми дадоха,но си ги смених за 45мин сам.Само да уточня че освен ключ 17 ти трябват и 16 за долния болт на моста.Все пак Благодаря отново на отзовалите се колеги
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
А здравия какво го направи?
- freestyler911
Демек , на още един "професор" натри носа Фолксваген! Винаги съм твърдял ,че тази кола може да се ремонтира от всеки средно технически грамотен човек със инструменти от най-близката железария.
Ти си още един пример как се прави!
БРАВО!
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Процедурата е следната:колата на равно място дърпаш ръчната укрепваш колела отвиваш леко болтовете на джантата вдигаш на крик доотвиваш и сваляш гумата след това отваряш багажника махаш гумения маншон които крие стъблото на амортисьора взимаш лула 17 или 19 беше и ключе 6 или 7 за контра на стеблото отвиваш отгоре след това отдолу маи пак бе 17 или 19 лулата и звездогаично или тресчотка с същия камък отвиваш болта избутваш го дърпаш амортисьора назад и тои пада на земята заедно с тампона после отвиваш втората гаика за да извадиш тампона шоковия тампон и праховодителя новия се слага по обратния ред но ти трябва още един човек да натисне надолу задния мост за да вкараш амортисьора на мястото му и да завиеш болта .Успех
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
anonimko написа:Процедурата е следната:колата на равно място дърпаш ръчната укрепваш колела отвиваш леко болтовете на джантата вдигаш на крик доотвиваш и сваляш гумата след това отваряш багажника махаш гумения маншон които крие стъблото на амортисьора взимаш лула 17 или 19 беше и ключе 6 или 7 за контра на стеблото отвиваш отгоре след това отдолу маи пак бе 17 или 19 лулата и звездогаично или тресчотка с същия камък отвиваш болта избутваш го дърпаш амортисьора назад и тои пада на земята заедно с тампона после отвиваш втората гаика за да извадиш тампона шоковия тампон и праховодителя новия се слага по обратния ред но ти трябва още един човек да натисне надолу задния мост за да вкараш амортисьора на мястото му и да завиеш болта .Успех
ключе 6 за контра на стеблото е голямо! 5,5 или 5 е най добре - поне на моя
Моето за гайките и болтовете е само за камък 17 - навсякъде!
