Б5.5 - прищракване при въртене на волана на място?
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пет 07 окт 2011 8:40
Колеги от два дни забелязвам,че когато въртя волана на място(и повече в посока дясно)при въртене от 70-80% до пълен десен за чува едно прищракване.Не е всеки път,но го има :(
Някакви предложения?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Прищракване при въртене на волана на място?
Мнениеот nokiangage » Пет 07 окт 2011 9:17
За каква кола става въпрос колега, защото ако е за Б3 от доста хора съм го чувал това...
Ама пък гледам в гаража ти е Пасат от 2002, за него ли питаш? :beer
Cheater
Мнениеот Cheater » Пет 07 окт 2011 9:54
Да за Б5.5
Да спомена,че волана се върти лесно без затруднения.Нивото е добре,но долях 100грама,че беше малко в наклон колата.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Б5.5 - прищракване при въртене на волана на място?
Мнениеот yanio » Съб 08 окт 2011 3:23
Кормилен накрайник ?
Cheater
Мнениеот Cheater » Съб 08 окт 2011 9:54
ами за сега още не знам,явно ще се ходи на майстор
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 08 окт 2011 10:10
yanio написа:Кормилен накрайник ?
:да:
Кормилния накрайник е с гума около мястото на резбата в която се навива кормилния прът.
Нещо като демпфер.
Тази гума се раздвижва/скапва и започва да прищраква при навиване.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 08 окт 2011 10:41
group® написа:
:да:
Нещо като демпфер.
:да:
При евтините варианти на накрайници,щрака,щрака,после взима,че се къса и едната гума на ляво,другата на дясно и ... death
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Съб 08 окт 2011 14:34
Запекъл лагер на тампона на макверсона!Намира се между купето и амортисьота/пружината.
При много мокро време почти не се чува :да:
Аз сменях наскоро на голф 4-ката,лагера е отделно от тампона струва 9лв INNA.След 9 месца пак смених същият,но най веротно не съм натегнал амортисьорната гайка както трябва и лагерът се е поразбил! :да:
banov
Регистриран на: Нед 11 юли 2010 3:57
Местоположение: london
Мнениеот banov » Съб 08 окт 2011 14:55
аз щи кажа кво е имах същия проблем лагера на алтернатора дето ремъка върви по него
в англия го сменях аз 15 паунда да ми го отвият че е с един странен ключ се бърка да се развърти лагера и 20 паунда ми взеха за лагера и за 35 паунда бях готов.по скоро шума се появява при пълно навиване на волана
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 09 окт 2011 10:35
deversant написа:Запекъл лагер на тампона на макверсона!Намира се между купето и амортисьота/пружината.
Ами при Пасат такъв лагер няма обаче :) Амортисьора не се върти заедно с пружината,понеже си е статичен (хванат горе и долу на по един тампон) и пружината съответно също не се върти,а си е статична :)
Иначе за лагерите по ремъците,колегата е прав,хидравликата товари ремъчната предавка,като въртиш волана и съответно ако някоя ролка или обтегач е тръгнал да си ходи,ще се чува тракане,тропане,пукане...какво ли не,струва си да се погледне и там :)
:beer
deversant
Мнениеот deversant » Нед 09 окт 2011 11:51
Е като е хванат горе за един тампон,няма ли лагер в този тампон (просто при голф 4-ката лагера е отделно от тампона и може да не се сменя целият тампон)!
Един вид е на втулки,така ли да те разбирам? :Mr Green Fun
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 09 окт 2011 11:58
Този passat макферсън няма . Ако се окаже накрайник , не купувай от най-евтините , защото след 2 седмици пак ще го смениш. :D Както направих аз.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 10 окт 2011 9:25
deversant написа:(хванат горе и долу на по един тампон)
Нямя,няма.Така е при Пассат Б5 ,Б5.5,Ауди А4,А6 ,сюпърб.Завиването на шенкела(или както там му е името :? ) става със завъртане около шарнирите,които са монтирани два по два близо един до друг,горни и долни.Прословутите предници с 8 носача :idea: ..... mhihi не са Макферсън и нямат тампон и лагер на макферсъна :idea:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 10 окт 2011 18:02
За да объркам цялостно представата на колегата,ще добавя,че всъщност има лагер,но той не е такъв,какъвто е при Голф 4 и другите коли със същото окачване и този лагер горе мърда много малко при завиването,защото дефакто амортисьора седи почти статичен в горния си край.
:beer
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пон 10 окт 2011 18:22
На пасата там има носеща скоба и тампон. Съответно няма много общо с макферсона на голф, както са казали колегите по-горе.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, V.georgiev., Vasyu_06 и 55 госта
