Някакви предложения?
Б5.5 - прищракване при въртене на волана на място?
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Колеги от два дни забелязвам,че когато въртя волана на място(и повече в посока дясно)при въртене от 70-80% до пълен десен за чува едно прищракване.Не е всеки път,но го има
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Прищракване при въртене на волана на място?
За каква кола става въпрос колега, защото ако е за Б3 от доста хора съм го чувал това...
Ама пък гледам в гаража ти е Пасат от 2002, за него ли питаш?
- Cheater
Да за Б5.5
Да спомена,че волана се върти лесно без затруднения.Нивото е добре,но долях 100грама,че беше малко в наклон колата.
- Cheater
Re: Б5.5 - прищракване при въртене на волана на място?
ами за сега още не знам,явно ще се ходи на майстор
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
yanio написа:Кормилен накрайник ?
Кормилния накрайник е с гума около мястото на резбата в която се навива кормилния прът.
Нещо като демпфер.
Тази гума се раздвижва/скапва и започва да прищраква при навиване.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
group® написа:yanio написа:Кормилен накрайник ?
Нещо като демпфер.
При евтините варианти на накрайници,щрака,щрака,после взима,че се къса и едната гума на ляво,другата на дясно и ...
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Запекъл лагер на тампона на макверсона!Намира се между купето и амортисьота/пружината.
При много мокро време почти не се чува
Аз сменях наскоро на голф 4-ката,лагера е отделно от тампона струва 9лв INNA.След 9 месца пак смених същият,но най веротно не съм натегнал амортисьорната гайка както трябва и лагерът се е поразбил!
аз щи кажа кво е имах същия проблем лагера на алтернатора дето ремъка върви по него
в англия го сменях аз 15 паунда да ми го отвият че е с един странен ключ се бърка да се развърти лагера и 20 паунда ми взеха за лагера и за 35 паунда бях готов.по скоро шума се появява при пълно навиване на волана
- zfa159
deversant написа:Запекъл лагер на тампона на макверсона!Намира се между купето и амортисьота/пружината.
При много мокро време почти не се чува![]()
Ами при Пасат такъв лагер няма обаче
Иначе за лагерите по ремъците,колегата е прав,хидравликата товари ремъчната предавка,като въртиш волана и съответно ако някоя ролка или обтегач е тръгнал да си ходи,ще се чува тракане,тропане,пукане...какво ли не,струва си да се погледне и там
- deversant
(хванат горе и долу на по един тампон)
Е като е хванат горе за един тампон,няма ли лагер в този тампон (просто при голф 4-ката лагера е отделно от тампона и може да не се сменя целият тампон)!
Един вид е на втулки,така ли да те разбирам?
Този passat макферсън няма . Ако се окаже накрайник , не купувай от най-евтините , защото след 2 седмици пак ще го смениш.
Както направих аз.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
deversant написа:(хванат горе и долу на по един тампон)
Нямя,няма.Така е при Пассат Б5 ,Б5.5,Ауди А4,А6 ,сюпърб.Завиването на шенкела(или както там му е името
не са Макферсън и нямат тампон и лагер на макферсъна - zfa159
За да объркам цялостно представата на колегата,ще добавя,че всъщност има лагер,но той не е такъв,какъвто е при Голф 4 и другите коли със същото окачване и този лагер горе мърда много малко при завиването,защото дефакто амортисьора седи почти статичен в горния си край.
На пасата там има носеща скоба и тампон. Съответно няма много общо с макферсона на голф, както са казали колегите по-горе.
- Прикачени файлове
- $(KGrHqF,!hsE1QLggVUHBNWtjFCW)w~~_1_16148_1.jpg (23.51 KиБ) Видяна 5061 пъти
- adcc7a61490fca608d8e6428f742365e.jpg (13.26 KиБ) Видяна 5063 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, Monyo Monev, tyhrh и 63 госта
