Слагане на оптяжна ролка-1,4 ТДИ
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Мнениеот ivakopk » Пон 03 окт 2011 18:58
Здр колеги.Искам да знам има ли някаква тънкост при слагане на оптяжната ролка на А.ремък на 1.4ТДИ :) Мерси
S BeNziN v KruVtA
Регистриран на: Сря 14 май 2008 13:00
Re: Слагане на оптяжна ролка-1,4 ТДИ
Мнениеот S BeNziN v KruVtA » Нед 09 окт 2011 7:51
http://www.youtube.com/watch?v=PwZGG4VX ... 34B8C7D5A1
колега,дори да не знаеш една дума на унгарски ще се ориентираш по картинките :да:
всичко е аналогично при 1,4ТДИ освен едно ( на разпределителна вал ще търсиш белег 3Z вместо 4Z )
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Нед 09 окт 2011 14:55
А какво прави там с 3-те болта на р.вала като ги отхлабва ?
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 09 окт 2011 15:04
По този начин си обтяга ремъка спокойно без притеснения, че ще се получат размествания в центроването. Защото когато се обтяга ремъка, а не е охлабено колелото при самото обтягане се получава съвсем леко завъртане на колелото което води и до изместване на центровката, което не е проблем. Но след няколко такива размествания започва да бяга центровката. Това трябва да се прилага при всички автомобили, но малко хора го правят защото трябват фиксатори за вала, а тук не трябват такива.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Нед 09 окт 2011 18:34
ОК значи сега преди да заслагам ремъка ще ги отхлабя....след като го сложа да си ги стегна както са си :)
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Вто 11 окт 2011 20:48
За да си в помощ на своите колеги можеш да направиш снимков материал при смяната придружен с едно 'малко' обяснение :lol: .
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 11 окт 2011 22:44
ivakopk написа:ОК значи сега преди да заслагам ремъка ще ги отхлабя....след като го сложа да си ги стегна както са си :)
Като опънеш ремъка,тогава стягай трите болта.Те са последни.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 12 окт 2011 9:36
ludiq1918 написа:За да си в помощ на своите колеги можеш да направиш снимков материал при смяната придружен с едно 'малко' обяснение :lol: .
То аз не мога да се оправя пък .....:D вчера го сложих и почна да свири и ролката и ремъка :D
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Сря 12 окт 2011 19:27
Ако свири ремъка си го пренатегнал , ама за ролката, каква марка е. Да не е някаква дефектна и да ти прави проблеми. А ти иначе колко обтегна ремъка, спази ле белега на ролката.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Сря 12 окт 2011 20:00
Купих КТБ Дайко(което според мен не е никак зле) Като спазя белега се претяга ремъка и почва да свири много.....сега е малко преди ремъка и се чува съвсем слабо свирене(идва ми на ум това-че сложих ремъка без да разхлабвам 3-те болта на Р.вала.Дали може от това нещо да е станало?)
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Сря 12 окт 2011 21:58
Защо не разхлаби болтовете? С две думи нищо не си направил.Най-добре ходи да го направят където разбират.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Чет 13 окт 2011 7:13
Ще окаже ли влиание това че не съм ги разхлабил ?
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Съб 15 окт 2011 21:26
До къде стигна с колата. Оправи ли я и какво и имаше. По принцип щом не си охлабил болтовете би трябвало с малко да ти се е изместила центровката, но щом не си се оплакал от вървежа значи няма разлика.
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Нед 16 окт 2011 21:34
Нещо оптяжната ролка ме притеснява.....сложих я на белезите обаче е прекалено натегнат ремъка и свири за това я отхлабих малко и сега не е на белези...... и ме притеснява да не стане нещо.Че съм чувал все лоши неща за тия ролки(като не са сложени както трябва) Колкото до центровката все пак ми се иска да ида някаде да ми я проверят.Каде предлагат тази услуга и колко ще струва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
