Слагане на оптяжна ролка-1,4 ТДИ
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Здр колеги.Искам да знам има ли някаква тънкост при слагане на оптяжната ролка на А.ремък на 1.4ТДИ
Мерси
- S BeNziN v KruVtA
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 13:00
Re: Слагане на оптяжна ролка-1,4 ТДИ
http://www.youtube.com/watch?v=PwZGG4VX ... 34B8C7D5A1
колега,дори да не знаеш една дума на унгарски ще се ориентираш по картинките
всичко е аналогично при 1,4ТДИ освен едно ( на разпределителна вал ще търсиш белег 3Z вместо 4Z )
ivakopk
А какво прави там с 3-те болта на р.вала като ги отхлабва ?
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
По този начин си обтяга ремъка спокойно без притеснения, че ще се получат размествания в центроването. Защото когато се обтяга ремъка, а не е охлабено колелото при самото обтягане се получава съвсем леко завъртане на колелото което води и до изместване на центровката, което не е проблем. Но след няколко такива размествания започва да бяга центровката. Това трябва да се прилага при всички автомобили, но малко хора го правят защото трябват фиксатори за вала, а тук не трябват такива.
ivakopk
ОК значи сега преди да заслагам ремъка ще ги отхлабя....след като го сложа да си ги стегна както са си
- ludiq1918
За да си в помощ на своите колеги можеш да направиш снимков материал при смяната придружен с едно 'малко' обяснение
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
ivakopk написа:ОК значи сега преди да заслагам ремъка ще ги отхлабя....след като го сложа да си ги стегна както са си
Като опънеш ремъка,тогава стягай трите болта.Те са последни.
ivakopk
ludiq1918 написа:За да си в помощ на своите колеги можеш да направиш снимков материал при смяната придружен с едно 'малко' обяснение.
То аз не мога да се оправя пък .....
- ludiq1918
Ако свири ремъка си го пренатегнал , ама за ролката, каква марка е. Да не е някаква дефектна и да ти прави проблеми. А ти иначе колко обтегна ремъка, спази ле белега на ролката.
ivakopk
Купих КТБ Дайко(което според мен не е никак зле) Като спазя белега се претяга ремъка и почва да свири много.....сега е малко преди ремъка и се чува съвсем слабо свирене(идва ми на ум това-че сложих ремъка без да разхлабвам 3-те болта на Р.вала.Дали може от това нещо да е станало?)
- vasko__2
Защо не разхлаби болтовете? С две думи нищо не си направил.Най-добре ходи да го направят където разбират.
ivakopk
Ще окаже ли влиание това че не съм ги разхлабил ?
- ludiq1918
До къде стигна с колата. Оправи ли я и какво и имаше. По принцип щом не си охлабил болтовете би трябвало с малко да ти се е изместила центровката, но щом не си се оплакал от вървежа значи няма разлика.
ivakopk
Нещо оптяжната ролка ме притеснява.....сложих я на белезите обаче е прекалено натегнат ремъка и свири за това я отхлабих малко и сега не е на белези...... и ме притеснява да не стане нещо.Че съм чувал все лоши неща за тия ролки(като не са сложени както трябва) Колкото до центровката все пак ми се иска да ида някаде да ми я проверят.Каде предлагат тази услуга и колко ще струва
