Горивен филтър Голф4
eliantonova
Регистриран на: Сря 29 сеп 2010 20:07
Местоположение: rakovski
Мнениеот eliantonova » Пет 14 окт 2011 9:54
Здравейте,колеги! Искам да попитам къде се намира горивния филтър на Г4 и дали мога да си го сменя сам? БЛАГОДАРЯ!
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: Горивен филтър Голф4
Мнениеот toni82 » Пет 14 окт 2011 10:26
филтъра се намира от долу под колата пред задната гума от сраната на пасажера.наведисе отдолу и ще го видиш.за по-лесно проследи тръбичките за бензина на каде отиват.свалянето му също не е трудно ,точно там дето филтъра влиза тръбичката има едно като бутонче което трябва да се натисне на вътре и вадиш тръбичката от филтъра.дори и да потече бензин не се притеснявай няма да е повече от 50гр.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 14 окт 2011 10:45
Само една тръбичка ли влиза в него :shock .И аз искам да си го сменям.Намира се отдолу където каза колегата и е хванат със скоба - само тръбичките незнам какс е махат - да разбирам ли че са еднопосочни и няма как да потече бензина?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 14 окт 2011 11:00
Мога горещо да препоръчам на всички редовна смяна на горивния филтър, ако колата се кара в БГ! Поради невнимание и немърливост моят не бе сменян може би 50 000 км и ми причини доста неприятности по двигателя!
Вече го сменям с маслото или най-най-късно както е по предписание на производителя - на 30 000, т.е. на 2 смени на масло
eliantonova
Мнениеот eliantonova » Пет 14 окт 2011 11:09
Благодаря колега!
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пет 14 окт 2011 11:13
е от единия край е така и от другия е така.трябва само да натиснеш там дето е стрелката и дърпаш.
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Пет 14 окт 2011 11:19
Колеги сори, че питам тук, но предполагам, че и на моята бора е там(има ли значка от двигателя :hmmmm )?
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пет 14 окт 2011 11:25
е наведисе от долу и виж де ,той се вижда.предполагам че е там и при теб .
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пет 14 окт 2011 11:33
не може да изтече много бензин тъйкато тръбичките излизат отгоре на резервоара а не отдолу и ще изтече само това което е в самата тръбичка около 15-20см или 20гр бензин.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 14 окт 2011 11:43
kikogsxr написа:Колеги сори, че питам тук, но предполагам, че и на моята бора е там(има ли значка от двигателя :hmmmm )?
От двигателя няма значение. Там трябва да е :)
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пет 14 окт 2011 13:14
Haralampi написа:Мога горещо да препоръчам на всички редовна смяна на горивния филтър, ако колата се кара в БГ! Поради невнимание и немърливост моят не бе сменян може би 50 000 км и ми причини доста неприятности по двигателя!
:да: +1
И аз препоръчвам честа смяна на горивния филтър. На стария си Голф го бях оставил няколко години без смяна и след това не можех да повярвам какво изтече от него... Макс. на 30К км трябва да се сменя :012:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 14 окт 2011 13:43
icefire написа:
:да: +1
Лошото е, че рано или късно калта и боклуците тръгват нататък, както стана при мен.... и тогава да видиш проблеми!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 14 окт 2011 13:51
То принципно щом се сваля толкова лесно(щото на дизел иска обезвъздушаване :( ) нищо не ти пречи да го махнеш и да го провериш.Иначе аз пък имам обратните наблюдения от нафта на Лукойл след 30 000 к. филтъра беше като сълза.На предишната кола(пак дизел) го смених след 110 000 км щото клапана се разпадаше и гълташе въздух - е верно той си беше мръсничък :lol: .Тоя уикенд май ще чекна сегашния ,че хиталианеца няма да го е барал :lol:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 14 окт 2011 13:53
Какво обезвъздушаване бре човек. И на дизела (макар и не Голф) го сменям директно, даже много по-лесно, тъй като не е под колата а в коша на двигателя!
Сълза или не - тинята не винаги веднага се забелязва. Щом производителя препоръчва да се сменя на 30 000 и това за бели страни... в БГ трябва даже на 10 000 да го сменяме! Остави италианците да го сменят на 100 000 - след това така или иначе колите им идват в БГ.
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Пет 14 окт 2011 14:30
и пак да обърна внимание че там дето е стрелката се натиска,защото при мен един майстор :beat_butt2 реши че се вади и сега съм с тел maikomila от едната страна.но това беше преди да се захванем аз с нещата.
