Горивен филтър Голф4
eliantonova
- Регистриран на: Сря 29 сеп 2010 20:07
- Местоположение: rakovski
Здравейте,колеги! Искам да попитам къде се намира горивния филтър на Г4 и дали мога да си го сменя сам? БЛАГОДАРЯ!
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Горивен филтър Голф4
филтъра се намира от долу под колата пред задната гума от сраната на пасажера.наведисе отдолу и ще го видиш.за по-лесно проследи тръбичките за бензина на каде отиват.свалянето му също не е трудно ,точно там дето филтъра влиза тръбичката има едно като бутонче което трябва да се натисне на вътре и вадиш тръбичката от филтъра.дори и да потече бензин не се притеснявай няма да е повече от 50гр.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Само една тръбичка ли влиза в него
.И аз искам да си го сменям.Намира се отдолу където каза колегата и е хванат със скоба - само тръбичките незнам какс е махат - да разбирам ли че са еднопосочни и няма как да потече бензина?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Мога горещо да препоръчам на всички редовна смяна на горивния филтър, ако колата се кара в БГ! Поради невнимание и немърливост моят не бе сменян може би 50 000 км и ми причини доста неприятности по двигателя!
Вече го сменям с маслото или най-най-късно както е по предписание на производителя - на 30 000, т.е. на 2 смени на масло
eliantonova
Благодаря колега!
- toni82
- Двигател: azd
е от единия край е така и от другия е така.трябва само да натиснеш там дето е стрелката и дърпаш.
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Колеги сори, че питам тук, но предполагам, че и на моята бора е там(има ли значка от двигателя
)?- toni82
- Двигател: azd
е наведисе от долу и виж де ,той се вижда.предполагам че е там и при теб .
- toni82
- Двигател: azd
не може да изтече много бензин тъйкато тръбичките излизат отгоре на резервоара а не отдолу и ще изтече само това което е в самата тръбичка около 15-20см или 20гр бензин.
- Haralampi
kikogsxr написа:Колеги сори, че питам тук, но предполагам, че и на моята бора е там(има ли значка от двигателя)?
От двигателя няма значение. Там трябва да е
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Haralampi написа:Мога горещо да препоръчам на всички редовна смяна на горивния филтър, ако колата се кара в БГ! Поради невнимание и немърливост моят не бе сменян може би 50 000 км и ми причини доста неприятности по двигателя!
+1И аз препоръчвам честа смяна на горивния филтър. На стария си Голф го бях оставил няколко години без смяна и след това не можех да повярвам какво изтече от него... Макс. на 30К км трябва да се сменя
- Haralampi
icefire написа:Haralampi написа:Мога горещо да препоръчам на всички редовна смяна на горивния филтър, ако колата се кара в БГ! Поради невнимание и немърливост моят не бе сменян може би 50 000 км и ми причини доста неприятности по двигателя!
+1
Лошото е, че рано или късно калта и боклуците тръгват нататък, както стана при мен.... и тогава да видиш проблеми!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
То принципно щом се сваля толкова лесно(щото на дизел иска обезвъздушаване
) нищо не ти пречи да го махнеш и да го провериш.Иначе аз пък имам обратните наблюдения от нафта на Лукойл след 30 000 к. филтъра беше като сълза.На предишната кола(пак дизел) го смених след 110 000 км щото клапана се разпадаше и гълташе въздух - е верно той си беше мръсничък
.Тоя уикенд май ще чекна сегашния ,че хиталианеца няма да го е барал
- Haralampi
Какво обезвъздушаване бре човек. И на дизела (макар и не Голф) го сменям директно, даже много по-лесно, тъй като не е под колата а в коша на двигателя!
Сълза или не - тинята не винаги веднага се забелязва. Щом производителя препоръчва да се сменя на 30 000 и това за бели страни... в БГ трябва даже на 10 000 да го сменяме! Остави италианците да го сменят на 100 000 - след това така или иначе колите им идват в БГ.
- toni82
- Двигател: azd
и пак да обърна внимание че там дето е стрелката се натиска,защото при мен един майстор
реши че се вади и сега съм с тел
от едната страна.но това беше преди да се захванем аз с нещата.
от едната страна.но това беше преди да се захванем аз с нещата.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
