Проблем с ръчна спирачка на Passat B3
VWmAniaC
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 22:47
Автомобил: Volkswagen Passat B3 Arriva
Двигател: 1.8 ABS 1993
Мнениеот VWmAniaC » Пет 14 окт 2011 23:05
Здавейте имам проблем с ръчната на пасата натегната е много 2 зъбчета щракат и повече неможе да се дръпне и не лови отзад с дискови спирачки. Та да питам от къде може да идва проблема като е натегната и жилата са си здрави?
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Re: Проблем с ръчна спирачка на Passat B3
Мнениеот peter70 » Съб 15 окт 2011 9:08
Клеясали апарати отзад. Дано да не са и много ръждясали.
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Съб 15 окт 2011 22:35
еми скоро ще проверя и ще снимам благодаря за отговора.. само странното е, че спирачките си ловят перфектно а ръчната не лови...
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 16 окт 2011 9:18
VWmAniaC написа:еми скоро ще проверя и ще снимам благодаря за отговора.. само странното е, че спирачките си ловят перфектно а ръчната не лови...
Ако несе лъжа,ръчната отзад е на отделен механизъм,просто ползват едно бутало :beer И при мен е клеасало лосчето дет се хваща жилото ,пък спирачките си работят!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 16 окт 2011 10:27
Под "жилата са здрави" дали се разбира че се движат свободно? Защото аз сменях няколко пъти здрави, но клеясали жила, които не се движат в бронята...
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Чет 20 окт 2011 20:36
А за това със жилото не се бях сетил може и то да е ще трябва да проверя, Благодаря за помоща! :beer
gogo102
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 16:25
Местоположение: Силистра
Мнениеот gogo102 » Пет 21 окт 2011 7:17
Най вероятно спирачните апарати.Трябва да се отворят и яка профилактика.Вътре има една пружина която клеясва и не може да връща.Аз имах същите проблеми близо две години.Взимах и други апарти от автоморги,но явно и те са били на същото дереже.Издавах и пи майстори близо 200 лева,така че спасението е само отваряне и профилактика.
Успех!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 22 окт 2011 9:25
При Пасат В3 пружината е отвън,ако са Гирлинг и вътре,ако са Лукас.Гирлинг-а правят много повече проблеми от лукас-ите и основния проблем е,че спича оста,която влиза навътре и отговаря за рчъната.Така жилото спира да се движи добре и след време блокира в бронята.За това като се правят спирачките,се сменя всичко,за да се знае,че всичко после ще е ок.Две жила са не пове1че от 40лв,два пълни ремонтни к-та за задните апарати са по 2х36лв = 72лв те включват всички гумички,както и ново бутало за спир. апарат и става като нов.Разглобява се целия,сменя се всичко,почиства се добре,гресира се оста и ти да видиш ръчна :)
Ръчната е много важна и за обикновените спирачки,защото тя участва в саморегулирането на задните апарати и обирането на луфта между диска и накладките, когато ръчната не е изправна,апарата започва постепенно да спира все по-малко отзад до един прекрасен ден,когато отзад и крачната спирачка спира да работи напълно.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 25 окт 2011 14:28
Колегата преди мен го е описал прекрасно. Само дето в ремонтните комплекти за апарат Лукас(поне в магазините в които проверих) липсваше изключително важният гумен опръстен за предпазване оста, точно на която е лостчето за захващане на жилото.
И няколко теми :wink: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8++%2B%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8++%2B%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8++&sf=titleonly
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 26 окт 2011 15:37
И една проста истина - винаги дръпвайте ръчната спирачка когато колата е в покой. така се избягва клеясването на жилото.
Останалото е вярно от предните постове. От патили и изпитани люде.
VWmAniaC
Мнениеот VWmAniaC » Пет 28 окт 2011 21:37
благодаря ви на всички за отговорите :beer ще трябва да ви черпя за помоща още не съм ги погледнал но в най-скоро време (като имам време) ще го направя :beer
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 17 мар 2012 18:46
Здравейте...дайте една примерна снимка на жилото и въобще целия апарат и диск и све отзад....миналата година сваляхме спирачните апарати и ги носих при Ванчоте да ги освежи с ремонтни комплекти и малко раздвижване, сложихме пружинките обаче нещо не схванах идеята къде стоят скобите (останаха ми някакви 2 скоби) и сега жилото нещо се е**ва и неще да лови ръчната :Mr Green Fun
