Въпрос за премигващи плоафони
poGo
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 16:21
Мнениеот poGo » Чет 07 сеп 2006 16:17
Здравейте, колеги
Имам следният проблем:
Плоафоните ми в купето и в багажника мижат. В момента, в който отключа колата те се палят, светят 1-2 сек. нормално и след това почват да примигват и мижат. Случва се и да не го правят или пък да редуват нормарно с ненормално поведение, или пък въобще не светват....
Какво мислите по въпроса, дали е бушон или реле, или някъде окъсява, или нещо друго. Ако имате идея споделете я, моля.
Dosy
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 10:35
Автомобил: Golf 6 Variant
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Чет 07 сеп 2006 16:20
четките на алтернатора :idea:
poGo
Мнениеот poGo » Чет 07 сеп 2006 16:22
Dosy написа:четките на алтернатора :idea:
Извинявай, но не разбирам много от тия неща. Би ли ми казал с 2 думи какво имаш предвид.
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Чет 07 сеп 2006 16:25
сменяш реле-регулатора на алтернатора-10-15лв струва в зависимост от това дали ти е валео или бош
държи се на няколко болтчета и се намира в горната част на алтернатора
poGo
Мнениеот poGo » Чет 07 сеп 2006 17:01
Мерси, Dosy!!
Сега за мене остава да разбера кое е алтернатора в моята кола!! :oops: :oops: :lol: :lol: :lol:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 07 сеп 2006 17:09
poGo написа:Мерси, Dosy!!
излиза една ролка от него и един каиш я опасва и се въртат :lol: :lol:
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 07 сеп 2006 18:32
Малко не разбрах каква е връзката на мижащите плафони с алтернатора при НЕРАБОТЕЩ двигател,понеже първо си отключваш колата те светват после мижат а ти още не си запалил!?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 07 сеп 2006 19:37
хехе Стиви железна логика и правилна в случая.
Те тия лампи са толко мижави я имат 5 вата я не, ако те тормозят акумулатора няма да си и помислиш за палене.
Залагам или на проблеми по кабели и контакти или модула за управление. При мен също се бъзика микропревключватела в багажника от време на време, но или свети или не лампата в багажника.
Друго интересно е, че го прави на всички лампи, тогава нещата отиват към управлението или окабеляването до него. Трябва си мерене за да се изключва 1 по 1.
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Мнениеот jeki » Чет 07 сеп 2006 19:44
полото е 2002 година връзвате го на комп и сивко си показва.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Пет 08 сеп 2006 8:41
Извинявайте че питам малко встрани от темата :oops: :При мен пасат комби Б4,като отвориш шофьорската врата и багажника светва,когато обаче отварям самия багажник лампата не свети :cry: По тази причина вчера вечерта пуснах един плик с покупки на асфалта :D :wink: къде да проверя какъв е проблема?
poGo
Мнениеот poGo » Пет 08 сеп 2006 10:01
Stivi написа:Малко не разбрах каква е връзката на мижащите плафони с алтернатора при НЕРАБОТЕЩ двигател,понеже първо си отключваш колата те светват после мижат а ти още не си запалил!?
Stivi, благодаря, че зададе този въпрос. Мене ме досрамя. :oops: Ама си викам, тия неща са свързани по начин, за който не знам. Пък и Dosy е толкова убеден, че аз и не се усъмних въобще в думите му.
....отвориш шофьорската врата и багажника светва,когато обаче отварям самия багажник лампата не свети
Колега, на мене това ми звучи като да не работи контактния ключ на вратата на багажника?!?!? :dontknow:
Dosy
Двигател: CAXA 2012
Мнениеот Dosy » Пет 08 сеп 2006 12:53
ми щото чел-недочел :oops:
същото ми се случи и на мен,но го правеше при работещ двигател и беше от четките,та затова толкова смело се изказах :D
ма не ми се вярва да има връзка с модули и микропревключватели...
най-вероятно откъсната или хлабава маса някъде
MrDeath
Регистриран на: Чет 23 мар 2006 11:32
Мнениеот MrDeath » Пет 08 сеп 2006 13:56
Мда! И при мен мигат, но като друсам в дупки. Контакт хлабав някакъв, ама не ми се занимава да го търся. Засега дупките в които трябва да падам, за да премигва, са доста големи (или много неравни павета), че предпочитам да се съсредоточа върху Глава 2 от "Как да избягваме дупките по пътя", отколкото да се ровя за хлабава пружинка и калпави контакти mhihi mhihi mhihi
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 08 сеп 2006 14:02
pit написа:Извинявайте че питам малко встрани от темата :oops: :При мен пасат комби Б4,като отвориш шофьорската врата и багажника светва,когато обаче отварям самия багажник лампата не свети :cry: По тази причина вчера вечерта пуснах един плик с покупки на асфалта :D :wink: къде да проверя какъв е проблема?
Микропревключвателя в задната ключалка се е замърсил или повредил.
poGo
Мнениеот poGo » Пон 11 сеп 2006 8:19
Dosy написа:ми щото чел-недочел :oops:
10X, че каза. Щото аз бях тръхнал вече да го търся;).
Много ме дразни т'ва мижене, а от време на време въобще не се включват, което е още по-неприятно.
Май ще трябва да разглобя нещо, но още не знам какво!! :hmmmm
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
