Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
Пак се прецака стартера.Не винаги отделя от първият път.. ето колко време успя да закрепи положението само със смазване
Колко горе-долу излиза рециклирането на стартера ?
- MAXXYY
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
- Местоположение: обл.Търговище
И аз от 2 седмици имам същият проблем-на 10тина завъртания 1-2 пъти не зацепва бендикса и съм решил тези дни да го смъкна и да сменя втулки бендикс и незнам как е радуктора че преди години като отворих стартера на другата ми кола- Джета редуктора се беше натрошил на парчета.Колко би ми струвало всичко -бендикс втулки и евентуално редуктор?Как се сменя втулката която е в двигатела-мисля да пробвам с метчик да я издърпам.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
На няколко пъти съм го писал - трите втулки ми бяха излезнали под 10 лева.
И тъй като не смених тогава бендикса (де да видя, че и той е на втулка!
) след това си купих бендикс и редуктор (че и моя беше станал на сол) за около още 30.
Това преди години!
Вероятно някъде съм писал и цени, ама кой да помни?!
) след това си купих бендикс и редуктор (че и моя беше станал на сол) за около още 30.Това преди години!
- muns61
- Местоположение: pleven
Втулки - от 1 до 3 лв за бройка.
Бендикс - от 20 до около 35 лв.
Четки - около 8 лв.
Касета - 5 - 8 лв.
Шалтер - около 25 лв.
И имаш нов стартер.
Четки - около 8 лв.
Касета - 5 - 8 лв.
И имаш нов стартер.
Преди да ревизирам моя, обиколих по моргите и в Овча Купел на Президент Линкълн (Обиколна)един мургав симпатяга ми обяви 80лв за втора употреба. Така и не го видях дали е същия като моя, защото питах само от интерес.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Без особени промени
altanivan
Даже на скоро купувах втулка за друг стартер ,която беше 1.50лв
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 63 госта
