Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
Мнениеот altanivan » Сря 19 окт 2011 13:23
Пак се прецака стартера.Не винаги отделя от първият път.. ето колко време успя да закрепи положението само със смазване :!: Колко горе-долу излиза рециклирането на стартера ?
MAXXYY
Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:07
Местоположение: обл.Търговище
Мнениеот MAXXYY » Сря 19 окт 2011 19:32
И аз от 2 седмици имам същият проблем-на 10тина завъртания 1-2 пъти не зацепва бендикса и съм решил тези дни да го смъкна и да сменя втулки бендикс и незнам как е радуктора че преди години като отворих стартера на другата ми кола- Джета редуктора се беше натрошил на парчета.Колко би ми струвало всичко -бендикс втулки и евентуално редуктор?Как се сменя втулката която е в двигатела-мисля да пробвам с метчик да я издърпам.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 19 окт 2011 23:26
На няколко пъти съм го писал - трите втулки ми бяха излезнали под 10 лева.
И тъй като не смених тогава бендикса (де да видя, че и той е на втулка! :banghead: ) след това си купих бендикс и редуктор (че и моя беше станал на сол) за около още 30.
Това преди години!
Вероятно някъде съм писал и цени, ама кой да помни?! :lol:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 20 окт 2011 7:28
Втулки - от 1 до 3 лв за бройка.
Бендикс - от 20 до около 35 лв.
Четки - около 8 лв.
Касета - 5 - 8 лв.
Шалтер - около 25 лв.
И имаш нов стартер.
dimonrb
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:59
Мнениеот dimonrb » Сря 26 окт 2011 20:23
Преди да ревизирам моя, обиколих по моргите и в Овча Купел на Президент Линкълн (Обиколна)един мургав симпатяга ми обяви 80лв за втора употреба. Така и не го видях дали е същия като моя, защото питах само от интерес.
stich
Регистриран на: Пет 25 юни 2010 8:45
Местоположение: Видин
Мнениеот stich » Нед 22 апр 2012 18:35
Как са цените към днешна дата за втора употреба? :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 апр 2012 20:28
Без особени промени
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 22 апр 2012 20:51
Даже на скоро купувах втулка за друг стартер ,която беше 1.50лв
