Дайте съвет с какво да се затвори отвор под врати на Б.Гараж
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 23 окт 2011 10:33
Понеже ползвам бетонов Гараж,но е поставен малко кофти върху бетонови бордюри и под вратите има поне 30см. отвор и влиза какво ли не прах,кучета,котки и т.н.
Предложете ми с какво да го запуша това(но не с ламарина) защото идва зима,а и трябва да може да се отваря.
Някои ми казват за транспортна лента,но не знам от къде да се сдобия с нея.
Предполагам трябва да е нещо като гума за да ми свърши работа.
Моля да не спамите само,а да ми дадете съвет и предложение от къде мога да го закупя също.
Благодаря предварително на всички които ще ми отделят време.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Дайте съвет с какво да се затвори отвор под врати на Б.Гараж
Мнениеот Winner25 » Нед 23 окт 2011 10:45
Може с някаква по дебела гума - примерно от калобран на камион :D
А според мен нах доброто решение е 25см ламарина и най-отдолу 5см гума. 30см ми се виждат много, то и човек може да влезе :roll:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 23 окт 2011 11:13
Адриане, варианта с малко бетон мислил ли си?
Елементарен кофраж и 2 бъркания трябва да са ОК ...
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Нед 23 окт 2011 11:27
Варианта с ламарината и гумата е добър , защото като се понижат температурите и цимента ще почне да се надига . И ния имахме голямо разстояние между пътната врата и цимента ( 5-10 см. ) но заварихме ламарина и проблема се реши - но ... но през зимата цимента като се надигна и опираше в ламарината ...
п.с. Имаш лс .
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 23 окт 2011 11:33
Милослав написа:Адриане, варианта с малко бетон мислил ли си?
:shock после как ще искарам колата от гаража
Милослав
Мнениеот Милослав » Нед 23 окт 2011 11:54
Ами ще го изградиш от вътре навън с наклон, така че да не се образува бордюр, ами да става като естакада на излизане и на спускане ,... може и аз да не те разбирам правилно ....
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Нед 23 окт 2011 11:57
И аз съм за бетон...
Не разбирам за какво надуване говорите..
Ако колата е по-ниска трябва наклона да е по-полегат де, зависи вече какво ти трябва и какви възможности имаш...
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Нед 23 окт 2011 12:02
А защо не импровизираш с парчета изолация(по дебелка) :roll: само не знам как ще ги закрепиш за вратите
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 23 окт 2011 12:21
Дай някоя снимка...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 23 окт 2011 12:25
А защо не свалиш самата врата и отгоре да си го затвориш?
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Нед 23 окт 2011 12:31
Една дебела(5-10мм) гума опъваш и я завиваш с болтове във вратата.
hooligans написа:А защо не свалиш самата врата и отгоре да си го затвориш?
това ти е спасението после пак си го направи с гума да уплътнява към цимента
Аз моя проблем с надигащия се цимент си го реших с ролетка
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 23 окт 2011 16:35
Значи бетон не става,ламарини сложно.
Гумата е предпочитана,но въпроса е каква от каде и най важното колко пари.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Нед 23 окт 2011 17:04
Утре ще видя дали седи още транспортната лента да ти дам само ми кажи колко метра ти трябват :drunk
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 23 окт 2011 17:17
3.00 - 3.50метра макс да има и малко за други дреболии ако остане :beer
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Нед 23 окт 2011 18:01
:roll:
Последна промяна от antonco на Нед 23 окт 2011 18:22, променено общо 1 път.
