Понеже ползвам бетонов Гараж,но е поставен малко кофти върху бетонови бордюри и под вратите има поне 30см. отвор и влиза какво ли не прах,кучета,котки и т.н.
Предложете ми с какво да го запуша това(но не с ламарина) защото идва зима,а и трябва да може да се отваря.
Някои ми казват за транспортна лента,но не знам от къде да се сдобия с нея.
Предполагам трябва да е нещо като гума за да ми свърши работа.
Моля да не спамите само,а да ми дадете съвет и предложение от къде мога да го закупя също.
Благодаря предварително на всички които ще ми отделят време.
Дайте съвет с какво да се затвори отвор под врати на Б.Гараж
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Дайте съвет с какво да се затвори отвор под врати на Б.Гараж
Може с някаква по дебела гума - примерно от калобран на камион
А според мен нах доброто решение е 25см ламарина и най-отдолу 5см гума. 30см ми се виждат много, то и човек може да влезе
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Адриане, варианта с малко бетон мислил ли си?
Елементарен кофраж и 2 бъркания трябва да са ОК ...
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Варианта с ламарината и гумата е добър , защото като се понижат температурите и цимента ще почне да се надига . И ния имахме голямо разстояние между пътната врата и цимента ( 5-10 см. ) но заварихме ламарина и проблема се реши - но ... но през зимата цимента като се надигна и опираше в ламарината ...
п.с. Имаш лс .
п.с. Имаш лс .
- Adrian-AAA
Милослав написа:Адриане, варианта с малко бетон мислил ли си?
- Милослав
Ами ще го изградиш от вътре навън с наклон, така че да не се образува бордюр, ами да става като естакада на излизане и на спускане ,... може и аз да не те разбирам правилно ....
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
И аз съм за бетон...
Не разбирам за какво надуване говорите..
Ако колата е по-ниска трябва наклона да е по-полегат де, зависи вече какво ти трябва и какви възможности имаш...
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
А защо не импровизираш с парчета изолация(по дебелка)
само не знам как ще ги закрепиш за вратите
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
А защо не свалиш самата врата и отгоре да си го затвориш?
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Една дебела(5-10мм) гума опъваш и я завиваш с болтове във вратата.
това ти е спасението после пак си го направи с гума да уплътнява към цимента
Аз моя проблем с надигащия се цимент си го реших с ролетка
hooligans написа:А защо не свалиш самата врата и отгоре да си го затвориш?
- Adrian-AAA
Значи бетон не става,ламарини сложно.
Гумата е предпочитана,но въпроса е каква от каде и най важното колко пари.
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Утре ще видя дали седи още транспортната лента да ти дам само ми кажи колко метра ти трябват
- Adrian-AAA
3.00 - 3.50метра макс да има и малко за други дреболии ако остане
Последна промяна от antonco на Нед 23 окт 2011 18:22, променено общо 1 път.
