Passat B3 от 1,8 към G60 .
lekin
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 20:11
Re: Passat B3 от 1,8 към G60 .
Мнениеот lekin » Пон 24 окт 2011 10:29
Ами това ми е ясно..аз си имам представа с какво се захващам..помагал съм за направата на такива проекти..не изкам някои да ми казва всичко от а до я.. изкам само да ми кажете как е последователноста на турбо кита..в смисъл, като излезне тръбата от изпускателния колектор и мине през турбото, въздуха от турбото от къде преминава.. къде стои контролера, блол офа, баипасните клапани и т.н...това е само дето искам..за електрониката наи-вероятно ще бъда при един приятел да ми я свърже..просто ми е много по сладко карането ако знам че аз съм направил повечето работа..знам че няма да е същото като в драг пауър но изкам да опитам...
ПС Много благодаря за отговорите
Когато VW ръмжи, и господ мълчи!
lekin
Мнениеот lekin » Чет 27 окт 2011 12:19
Ето и малко снимки на старта на новия проект :) Тези дни ще купувам новия двигател и се надявам скоро да съм на улицата.. :lol: :banana
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 426&type=1
lekin
Мнениеот lekin » Съб 29 окт 2011 16:28
Такаа..двигателя е намерен вече и чакам да се свали и да ходя да си го взема. Много благодаря на колегите които ми дадоха някои съвети и помогнаха. Намерил съм двг ПГ с всичко без скоростите. Интересува ме как да сложа инсталацията, може ли някоя част от старата ми на 1.8 моно да си остане (стопове,фарове,мигачи и т.н.). И ако може да дадете някоя темичка (ако има) да попрочета..съжалявам, но търсих и не открих нищо(може би не е както трябва)Мисля че бях намерил някъде случаино, някои колега беше сменявал на голф 3 и имаше снимки..много ще бъда благодарен и на някои съвет от някои които е правил такава трансплантация!
Благодаря предварително!!! :)
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Съб 29 окт 2011 16:51
lekin написа:Ето и малко снимки на старта на новия проект :) Тези дни ще купувам новия двигател и се надявам скоро да съм на улицата.. :lol: :banana
Не че нещо ма това за да стане кола знаеш ли колко пари ще отидат.
Инсталацията ти е най-малкия проблем.Хващаш един кабел от двигателя после тои се превръща в снопче,след това в голям сноп с кабели и след това си вътре при бушониерата.
Нищо не видях да се споменава за спирачки.
По евтино ще е да купиш Г60 и да го поосвежиш.
lekin
Мнениеот lekin » Съб 29 окт 2011 17:04
Namesata написа:
Знам колега! Но парите за цял пасат не мога да ги събера на куп.. :oops: а така по лека лека ще го правя..имам спортно окачване, спирачки трябва да купя, но ще е след като си взема двигателя..:)
S.Raikov
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 18:53
Мнениеот S.Raikov » Съб 29 окт 2011 17:41
Дано да вземеш двигателя ефтино,аз бих сложил абф има ги за по 500лв гледам .....Успех
lekin
Мнениеот lekin » Съб 29 окт 2011 17:55
S.Raikov написа:Дано да вземеш двигателя ефтино,аз бих сложил абф има ги за по 500лв гледам .....Успех
Да видях..но се вдъхнових от твоя тунинг на ПГ-то..намерих го за 500 лв, и мисля да направя същото като теб(да сложа турбо)... :)
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Съб 29 окт 2011 18:11
За инсталацията си вземи само двигателната(с 3 бели букси на бушонното табло от горния ред беше F,G1,G2)..тръгваш по нея и вадиш всичко по и около мотора)другите инсталации за фарове,стопове и т.н си остават твоите.
п.п ако ще слагаш турбо давай компресора насам mhihi
lekin
Мнениеот lekin » Съб 29 окт 2011 18:34
HukuTyY написа:За инсталацията си вземи само двигателната(с 3 бели букси на бушонното табло от горния ред беше F,G1,G2)..тръгваш по нея и вадиш всичко по и около мотора)другите инсталации за фарове,стопове и т.н си остават твоите.
ок колега :) даже може да се пазарим идната седмица!!! и благодаря за информацията!!! :)
lekin
Мнениеот lekin » Съб 29 окт 2011 21:13
lekin написа:Такаа..двигателя е намерен вече и чакам да се свали и да ходя да си го взема. Много благодаря на колегите които ми дадоха някои съвети и помогнаха. Намерил съм двг ПГ с всичко без скоростите. Интересува ме как да сложа инсталацията, може ли някоя част от старата ми на 1.8 моно да си остане (стопове,фарове,мигачи и т.н.). И ако може да дадете някоя темичка (ако има) да попрочета..съжалявам, но търсих и не открих нищо(може би не е както трябва)Мисля че бях намерил някъде случаино, някои колега беше сменявал на голф 3 и имаше снимки..много ще бъда благодарен и на някои съвет от някои които е правил такава трансплантация!
lekin
Мнениеот lekin » Чет 03 ное 2011 13:32
Няма ли някои друг да изкаже мнение по въпроса?
lekin
Мнениеот lekin » Вто 29 ное 2011 20:48
:012: Ето една снимка на новото гърне да дигнеме темата..(Вход 76мм, изход 120мм!)
:lol:
Двигателя ще е в наличност до около седмица(надявам се(не зависи от мен)) и ще има снимки..Най- на края да продължи и тоя проект..като цяло много пари за нищо..
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 29 ное 2011 21:28
Това гърне въобще не е за тази кола...
За да стане всичко като хората подготви първо колата за суапа на новия двигател ... и двигателя най-лесно се слага.
lekin
Мнениеот lekin » Сря 30 ное 2011 10:17
scare Ееее колега, ти вместо да ме нахъсаш да го направя ме разкандардисваш.. усетих се че не е за мен това гърне но чак след като го взех.. :oops: качвам снимка просто да не запада много темата и да се види че се работи по този проект.. :) Даи някои съвет ако искаш..
Поздрави!
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Нед 04 дек 2011 15:26
lekin написа:scare Ееее колега, ти вместо да ме нахъсаш да го направя ме разкандардисваш.. усетих се че не е за мен това гърне но чак след като го взех.. :oops: качвам снимка просто да не запада много темата и да се види че се работи по този проект.. :) Даи някои съвет ако искаш..
Поздрави!
Какво да те хъса? Колега това гърне наистина не е за тази кола.
Върни се в “Силов тунинг”
