1.9 ATD загуба на мощност, силно намалена макс. скорост
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Загуба на мощност, силно намалена макс. скорост
Мнениеот tdi fen » Съб 23 юли 2011 14:27
nasko1978 написа:Все едно нямаш дебитомер,пробвай да го изчистиш,пробвай с друг ,смени въздушният филтър! :012:
според мен направо си е за нов дебитомер
neotrace
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 12:17
Мнениеот neotrace » Съб 23 юли 2011 16:01
Абе и на мен ми прилича на поумрял...независимо дали даваш газ или не все 540 си показва. Въпроса е дали втората грешка е следствие от това или е нещо друго и независимо. Щото според лога и турбото не прави нужното налягане..
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 23 юли 2011 22:54
Този лог ме оставя без думи scare , аз ли прекалих с бирата , или и вие виждате това - на празен ход (и въобще - винаги) искана стойност 1000 ....
ПП ERG-а - също странни стойности :? , целия лог ми се вижда странен ???
neotrace
Мнениеот neotrace » Нед 24 юли 2011 11:06
И мен ми е странно, ма аз не разбирам кой знае колко...Vag-com-а мисля че е 908, а що са такива показанията на дебитомера идея си нямам. Дали не го разчита като хората или нещо друго се надявам някой да подскаже от клуба на знаещите.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 24 юли 2011 15:34
neotrace написа:Абе и на мен ми прилича на поумрял...независимо дали даваш газ или не все 540 си показва. Въпроса е дали втората грешка е следствие от това или е нещо друго и независимо. Щото според лога и турбото не прави нужното налягане..
1.Да,поумрял е!
2.Да,вследствие е и от първата грешка - ненадуване! :да:
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Нед 24 юли 2011 15:47
точно така втората грешка е следствие на първата - тъй като данните които компютъра взема от дебитомера са грешни то и турбината се държи неадекватно :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 25 юли 2011 16:50
milmar написа:Този лог ме оставя без думи scare , аз ли прекалих с бирата , или и вие виждате това - на празен ход (и въобще - винаги) искана стойност 1000 ....
Софтуера е такъв. На повечето максималното по таблиците е 850, но на някой е 1000.
Щом колата тръгва от време на време провери буксата и кабела. Може и да има прекъснато в самият дебитомер. Да не би да е оголен някъде и да дава късо към земя. Ако дебитомера беше заминал нямаше да тръгва и после пак да спира, а щеше постоянно да си е спряла. И дебитомер не заминава от раз.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 25 юли 2011 22:17
brum написа:
Очуди ме не самото число 1000 , а че не зависи от нищо - и на празен ход , и при натиснат педал , това е числото което се иска от компа :? .... както и да е :) .
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 8:04
Така "забраняват" ЕГРа повечето тунери. ЕКУ-то търси високи стойности за дебита на въздуха и поради факта, че не ги достига не отваря и ЕГР-а.
Има и по-правилен начин където можеш да конфигурираш ЕКУ-то, че въобще няма ЕГР. Ама това се прави само ако искаш да махнеш и клапана дето го управлява и да не записва грешки.
neotrace
Мнениеот neotrace » Сря 26 окт 2011 19:12
Малко развитие по темата. Смених дебитомера и грешката за него изчезна, но проблема и втората грешка остана. Насочих се към N75. Значи при изключена тръбичка от компресорната част на турбото към N75 /липса на управление на wastegate-a/, колата върви както трябва. От това си правя следните изводи: Турбото надува достатъчно, wastegate-a е плътно затворен и не издиша нито от там, нито от турбопътища или кулер. Затова предположихме, че N75 е заминал и го подменихме с чисто нов с номер 028 906 283 F ....и пак същата грешка и поведение....вече се изчерпах откъм идеи и най-вече пари. Някой да има други идеи?
ПС: Имам и нов лог и резултатите са следните:
Block 003
Block 010
Block 011
LOG-01-003-010-011-new.rar
(4.59 KиБ) Свален 100 пъти
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Чет 27 окт 2011 12:48
Haralampi написа:
На около 30 000 км. е, предстои му смяна с маслото след около 1000-1500 км.
Мисля си за дебитомера? Възможно ли е причината да е в него?
Ми какво чакаш филтъра ти отдавна е запушен ;)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 27 окт 2011 13:20
Я си провери жиците между Н75 и компютъра. Ако не е там - остава да е проблем в компютъра.
Н75то ти явно работи в постоянно максимално разтоварен режим. Щом си го сменил и пак е така явно е в управлението му. Търси проблема по него. Хващаш един мултицет и мериш. По принцип се управлява импулсно, но в твоя случай ще има някъде пробив или към земя, или към захранване.
neotrace
Мнениеот neotrace » Чет 27 окт 2011 18:41
Ако е електрически проблема, няма ли да излезе грешка при диагностиката??? Всъщност четох някъде, че N75 дава грешка само при eл. проблем...ако запече нещо механично не излиза грешка.....трябва да видя като изключа буксата какво става...
go4o.m
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Вто 03 мар 2015 19:08
Несъм специалист но в лог файла видях различни стойности в оборотите на двигателя в горно ляво и долно ляво показание на графиката може и да е от полза.
