Въпрос за гуми на Golf mk3 GT
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 28 окт 2011 12:18
Гуми размер 185/60/15 ще опират ли? Оригиналните са 195/50/15
yoan4o
магистрален бандит
Re: Въпрос за гуми на Golf mk3 GT
Мнениеот yoan4o » Пет 28 окт 2011 12:19
При стоково окачване не би трябвало.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 28 окт 2011 12:23
26 мм е по-голям диаметъра на по-тънките гуми... :beer
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 06 дек 2011 8:27
yoan4o се оказа прав :) Сложих гумите и никъде не опират.Но според мен това е абсолютния максумум за Golf 3 По-късно ще се опитам да дам снимка
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 07 дек 2011 21:56
ето я и обещаната снимка ,ако някой се чуди как ще стоят гуми 185/60/15 на фабричните BBS-ки :
ico_9005
Регистриран на: Вто 29 мар 2011 9:27
Местоположение: Varna
Мнениеот ico_9005 » Чет 08 дек 2011 14:00
а при спортно окачване с жълтите пружини дали ще влязат 195/60/15 ако не какъв размер ще влезе според вас защото искам да вдигна малко за зимата сега съм с 195/50/15
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Чет 08 дек 2011 14:26
По каталог тази кола е за гуми 185/60/14 при положение че си сложил 185/60/15 диаметъра на гумата е +25мм.Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.:96 км/ч.А ако се сложат 195/60/15 Разлика в диаметрите на двете гуми:+39мм. scare
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 08 дек 2011 17:34
chocho1208 написа:По каталог тази кола е за гуми 185/60/14 при положение че си сложил 185/60/15 диаметъра на гумата е +25мм.Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.:96 км/ч.А ако се сложат 195/60/15 Разлика в диаметрите на двете гуми:+39мм. scare
Колега тук грешиш.Това е GT и фабричните гуми са 195/50/15,а не 185/60/14.А скоростомера и без това си е грешен и предпочитам да дава няколко км отклонение,но да вози като S classe :mrgreen: :banana
chocho1208
Мнениеот chocho1208 » Чет 08 дек 2011 20:04
Да знам,че е така,защото имам такъв голф GT от 7години с фабрични 195/50/15 а зимните са ми 185/60/14 на други джанти.Но мисля че ако се сложат 195/60/15,както колегата в горния пост е писал,разликата от 40мм.ми се струва голяма,още по малко при спортно окачване.А возията на голфа,като на S класа незнам дали може да се докара :Dhttp://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Мнениеот greddy90 » Чет 08 дек 2011 23:25
Извинявайте че така се намесвам но се чудех на гти с оригинален размер 195/50/15 дали може да се обуе с 14-ски?
Чудя се щото гледам спирачния ми апарат от пред е на мах един сантиметър от джантата ако не е и по малко...
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пет 09 дек 2011 0:33
greddy90 написа:Извинявайте че така се намесвам но се чудех на гти с оригинален размер 195/50/15 дали може да се обуе с 14-ски?
Неможе
