Въпрос за гуми на Golf mk3 GT
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Гуми размер 185/60/15 ще опират ли? Оригиналните са 195/50/15
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Въпрос за гуми на Golf mk3 GT
При стоково окачване не би трябвало.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
26 мм е по-голям диаметъра на по-тънките гуми...
- stypkata
- Двигател: AEK
yoan4o се оказа прав
Сложих гумите и никъде не опират.Но според мен това е абсолютния максумум за Golf 3 По-късно ще се опитам да дам снимка
- stypkata
- Двигател: AEK
ето я и обещаната снимка ,ако някой се чуди как ще стоят гуми 185/60/15 на фабричните BBS-ки :
а при спортно окачване с жълтите пружини дали ще влязат 195/60/15 ако не какъв размер ще влезе според вас защото искам да вдигна малко за зимата сега съм с 195/50/15
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
По каталог тази кола е за гуми 185/60/14 при положение че си сложил 185/60/15 диаметъра на гумата е +25мм.Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.:96 км/ч.А ако се сложат 195/60/15 Разлика в диаметрите на двете гуми:+39мм.
- stypkata
- Двигател: AEK
chocho1208 написа:По каталог тази кола е за гуми 185/60/14 при положение че си сложил 185/60/15 диаметъра на гумата е +25мм.Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч.:96 км/ч.А ако се сложат 195/60/15 Разлика в диаметрите на двете гуми:+39мм.
Колега тук грешиш.Това е GT и фабричните гуми са 195/50/15,а не 185/60/14.А скоростомера и без това си е грешен и предпочитам да дава няколко км отклонение,но да вози като S classe
- chocho1208
Да знам,че е така,защото имам такъв голф GT от 7години с фабрични 195/50/15 а зимните са ми 185/60/14 на други джанти.Но мисля че ако се сложат 195/60/15,както колегата в горния пост е писал,разликата от 40мм.ми се струва голяма,още по малко при спортно окачване.А возията на голфа,като на S класа незнам дали може да се докара
http://www.kamortires.com/calculator.php?lang=bg
- greddy90
- Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Извинявайте че така се намесвам но се чудех на гти с оригинален размер 195/50/15 дали може да се обуе с 14-ски?
Чудя се щото гледам спирачния ми апарат от пред е на мах един сантиметър от джантата ако не е и по малко...
- stypkata
- Двигател: AEK
greddy90 написа:Извинявайте че така се намесвам но се чудех на гти с оригинален размер 195/50/15 дали може да се обуе с 14-ски?
Неможе
