голф 3 gt 1.8 моно без никакъв ток
zyulkiarov
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 21:24
Местоположение: омуртаг
Мнениеот zyulkiarov » Съб 29 окт 2011 20:14
Здр. на всички...
проблема ми е следния...
паля голфа, тръгвам и след около 200 м колата просто спря и остана без никакъв ток.
Проверих бушоните-здрави
няма никва консумация от към акомулатора...
просто не бях чувал за такова нещо..
Моля ако някой се сеща за нещо да пише..
моерси от ся :beer
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: голф 3 gt 1.8 моно без никакъв ток
Мнениеот nebeto » Съб 29 окт 2011 23:07
провери онзи дебелия кабел дето тръгва от червената клема на акумулатора и влиза в купето,по точно до бушониерата,ако трябва разкачи бушониерата за да видиш какво става с кабелаците там.Успех и пиши за резултати.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 29 окт 2011 23:27
Хлабава клема на акумулатора
Вътрешно прекъсване в акумулатора
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Нед 30 окт 2011 0:00
vladovelin написа:Вътрешно прекъсване в акумулатора
+1
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 30 окт 2011 8:09
Или онова зад ключа,наричано "клеморед" :idea:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 30 окт 2011 11:04
Клеморед не може да е,той няма отношение с нещата,които нямат връзка с контактния ключ - авариини светлини и габарити на автомобила,също и стоповете не са през него.
Акумулатор също не може да е,защото веднъж възбуден и започнал да зарежда,алтернатора си храни инсталацията и колата няма да остане без никакъв ток,докато сам не я изгасиш (пробвано е да се извади акумулатор на работеща кола и тя продължава да си работи докато не изгасне поради друга причина,не е хубаво да се прави,защото акумулатора служи за товар и за капацитет във веригата и така филтрира пулсациите на напрежението от алтернатора,които са вредни за електрониката).
Диагностиката се прави така :
-мериш първо дали имаш напрежение на акумулатора,ако имаш,значи нямаш проблем с него,поне някакъв ток ще има.
-проверяваш кабелите - централните маси към двигателя и към купето,проверяваш и плюсовете.
-ако и там всичко е ок - бушониера - може да имаш проблем с централния + на бушонното табло,случва се да нагори кабелната обувка до толкова,че да не дава връзка и да няма никакво захранване на цялата кола.
Все някъде ще си намериш проблемче.Често се случва и алтернатора и акумулатора да умрат едновременно,као е доста спорно кое е отговорно за умирането на другото,но признаците са точно такива - караш си и от раз без никакви белези,просто всичко приключва,следва нов акумулатор и ремонт на алтернатор (случвало ми се е вече на 10-тина коли с различни марки).
zyulkiarov
Мнениеот zyulkiarov » Нед 30 окт 2011 12:37
а как изглежда този централен + (цвят, дебелина)да не е един кам 2 мм черен с червена обувка?
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 30 окт 2011 15:12
zyulkiarov написа:а как изглежда този централен + (цвят, дебелина)да не е един кам 2 мм черен с червена обувка?
най-вероятно е червен(може и друг цвят да е),в никакъв не е 2мм поне е 6 квадрата което значи,че е дебел около 7-9мм диаметър външно,здраво е захванат за червената (+клема) на акумулатора.Успех.
