Голф IV 1,4 16V смяна на сигменти!!!
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Голф IV 1,4 16V смяна на сигменти!!!
Мнениеот vladovelin » Нед 30 окт 2011 11:07
nikson85 написа:
vladovelin написа:В книгата на К.Косев за Golf3 пише :
Затягане на гайките на капаците на лагера на мотовилката:
1 етап - 30Nm
2 етап - дозатягане на 90*
Темата не е за голф 3 , а за голф 4 - 1.4 16 винтила. facepalm
Знам колега, че темата е за Голф4,но след като автора дава горните числа за "всички бензинови и дизелови мотори на Голф3" защо да не е същото и при Г4 ???
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 30 окт 2011 11:12
vladovelin написа:
nikson85 написа:
1 етап - 30Nm
Ами има книга и за голф 4 в книжарниците. Там пише как е.
bobipolo
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 18:53
Местоположение: софия
Мнениеот bobipolo » Нед 30 окт 2011 11:48
Буталата съм ги вадил и слагал едно по едно.Не съм ги вадил всичките наведнъж.Белязал съм посоките,а и буталата имат стрелки.Единствено може да съм завъртял черупката на някоя биела,но съм ги белязал и ще ги проверя.
ПРОБЛЕМА Е, ЧЕ НЕ РАЗБРАХ КОЛКО ДА СТЕГНА БИЕЛИТЕ!!!Сега са стегнати на 4,3 Nm.И валът се върти супер трудно!!!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 30 окт 2011 11:57
Лесно ли влязоха буталата? Понякога, ако не почистиш канала на буталото от нагар, сегмента се притиска и влиза трудно. Оттам и трудно превъртане на вала.
Когато сменям сегменти, винаги вадя буталата едно по едно и след монтажа на всяко проверявам как се върти вала, защото веднъж в комплекта с биелни лагери, имаше една черупка ремонтна, та не првърташе хич! А аз не бях гледал всяка какво пише отзад! :banghead:
bobipolo
Мнениеот bobipolo » Нед 30 окт 2011 12:06
Буталата влезнаха лесно,а каналите им ги изчистих перфектно.Когата сложих биелите и ги затегнах на ръка и завъртах валът за проба,той се въртеше прилично.При затягането с динамометричен ключ на 4,3 -затегна.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 30 окт 2011 12:32
bobipolo написа:Буталата влезнаха лесно,а каналите им ги изчистих перфектно.Когата сложих биелите и ги затегнах на ръка и завъртах валът за проба,той се въртеше прилично.При затягането с динамометричен ключ на 4,3 -затегна.
Погледни дали не си обърнал някоя от черупките на лагерите или от петите на биелите!
Два пъти съм правил основен ремонт и до колкото ми е известно на мен поне при 4 цилиндровите двигатели на VW биелите се стяган на 30Nm + 90градуса допълнително притягане!Няма логика да ти задържа ако всичко си направил както трябва!Виж като слагаш петите на биелите дали затварят добре тоест плътно ли прилепват към биелите с лекота да не би както казва колегата да са ти дали друг размер лагери!Успех :да:
bobipolo
Мнениеот bobipolo » Нед 30 окт 2011 12:39
Dare_16V_9A написа:
Аз не съм сменявал лагерите ,а само сегментите.
Все пак благодаря!
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 30 окт 2011 12:41
Разхлабвай една по една биелите, за да разбереш от коя е. Ако е от всички... Хм!
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 30 окт 2011 12:44
А главата на мотора сложена ли е или не?
bobipolo
Мнениеот bobipolo » Нед 30 окт 2011 12:46
muns61 написа:Разхлабвай една по една биелите, за да разбереш от коя е. Ако е от всички... Хм!
Разхлабих ги всички и установих ,че е само от една.
bobipolo
Мнениеот bobipolo » Нед 30 окт 2011 12:47
Dare_16V_9A написа:А главата на мотора сложена ли е или не?
Главата още не е сложена.
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 30 окт 2011 12:49
bobipolo написа:
Щом е от една провери дали всичко е както трябва дали не е обтрната петата лагерите......
bobipolo
Мнениеот bobipolo » Нед 30 окт 2011 12:53
Dare_16V_9A написа:
bobipolo написа:
Как да разбера дали съм обърнал черупката,ако не съм я белязал.
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Нед 30 окт 2011 12:57
bobipolo написа:
Dare_16V_9A написа:
bobipolo написа:
Те си имат фабрично белези!
bobipolo
Мнениеот bobipolo » Нед 30 окт 2011 13:01
Dare_16V_9A написа:
bobipolo написа:
Dare_16V_9A написа:
bobipolo написа:
Не виждам да имат белези.Имат само някакви надписи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
