Светеща лампа на таблото - над лампа за ABS
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Нед 30 окт 2011 17:54
Здравейте!
Имам следния въпрос. Забелязвам, че лампичката, която е над тази за ABSр от лявата страна на врътката за фаровете, свети постоянно.
Колата е ГОЛФ 3, 97г.
Проблем ли е това, защото мисля че не светеше преди това!!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Светеща лампа на таблото - над лампа за ABS
Мнениеот zfa159 » Нед 30 окт 2011 17:58
Еърбег трябва да е това,при ключа за фаровете и над АБС-а :) Отиди на една диагностика и виж за какво става дума.Твърде вероятно лентовия кабел на волана,това им е редовния проблем.
:beer
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Нед 30 окт 2011 18:06
Добре де, опасно ли е да се кара така, защото ме чакат 1500 км след 1 седмица.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 30 окт 2011 18:10
карай и не се бой :)
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Нед 30 окт 2011 18:19
Аз даже подозирам какво съм преебал. Днеска свалях жабката и Airbаga,защото опитвах да правя ремонт на клапата за топлия въздух (писал съм в друга тема) и без да искам счупих едната малка щипчица, кяото влиза в Airbaga. Всичко си влиза перфектно, но явно по някаква причина ме индикира, че има проблем. Ебаси простотията!
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 30 окт 2011 18:24
когато се сваля било то жабка или волан с Airbag трябва да се откачи акумулатора. Може и нищо да не си повредил, просто го е отчело само като грешка.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Нед 30 окт 2011 18:35
Ясно, т.е. ако сега го рестартирам, би трябвало да се оправи?
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Пон 31 окт 2011 12:27
Да, напълно прав беше колегата.
Проблемът беше от това, че съм изключил въздушната възглавница без да изключа акумулатора и компютърът е отчел грешка.
Диагностика и всичко е наред :)
