Здравейте!
Имам следния въпрос. Забелязвам, че лампичката, която е над тази за ABSр от лявата страна на врътката за фаровете, свети постоянно.
Колата е ГОЛФ 3, 97г.
Проблем ли е това, защото мисля че не светеше преди това!!
Светеща лампа на таблото - над лампа за ABS
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: Светеща лампа на таблото - над лампа за ABS
Еърбег трябва да е това,при ключа за фаровете и над АБС-а
Отиди на една диагностика и виж за какво става дума.Твърде вероятно лентовия кабел на волана,това им е редовния проблем.
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Добре де, опасно ли е да се кара така, защото ме чакат 1500 км след 1 седмица.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
карай и не се бой
Аз даже подозирам какво съм преебал. Днеска свалях жабката и Airbаga,защото опитвах да правя ремонт на клапата за топлия въздух (писал съм в друга тема) и без да искам счупих едната малка щипчица, кяото влиза в Airbaga. Всичко си влиза перфектно, но явно по някаква причина ме индикира, че има проблем. Ебаси простотията!
- teddy
- Автомобил: golf 4
когато се сваля било то жабка или волан с Airbag трябва да се откачи акумулатора. Може и нищо да не си повредил, просто го е отчело само като грешка.
Ясно, т.е. ако сега го рестартирам, би трябвало да се оправи?
Да, напълно прав беше колегата.
Проблемът беше от това, че съм изключил въздушната възглавница без да изключа акумулатора и компютърът е отчел грешка.
Диагностика и всичко е наред
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 63 госта
