Здравейте, колеги.
Имам едно питане свързано с повдигане на Голф 4 1.8GTI.
Какви са най-удачните варианти да се повдигне с 2-3 сантиметра?
1. По-високи пружини?
В този случай кои пружини пасват? Highline бензин - ако да, с колко са по-високи?
2. По-високи гуми?
На 15" може ли да се сложи 205/65/15, без да задира в подкалниците?
3. "Подложки" на стандартните пружини?
За това четох в друга тема от форума, но така и не стана ясно дали някои е направил тази манипулация успешно.
Как да направя Голф 4 1.8GTI по-висок?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Как да направя Голф 4 1.8GTI по-висок?
за шкода има втулки за повдигане мисля че с 2см вдигаха комплект струваха към 40лв попитай в еура тек
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
rudoni написа:ами защо не си купи джип?!
С острумните мнения в някоя друга тема, става ли
Като няма какво да кажеш по въпроса, моля не се обаждай.
Колега tdi fen, много благодаря за линка в л.с., който ми прати.
Да, това е един от вариантите.
Искам да се допитам до хора, които са го правили на голф 4 и дали са доволни.
Smeagol написа:rudoni написа:ами защо не си купи джип?!
ама ,как да не са доволни?!това с втулки и т.н. го правя непрекъснато !предни ,задни, скъсяване на пружини ,скъсяване на амартисьори ,удължаване на стойки
!и все това им казвам на хората- абе, що не си купи джип?хем по-високо ,хем по проходимо!ама това са конструктивни промени!колко караш натоварен ,че я искаш по .висока? ако си търговец да си бе взел комби(универсал) ? те са по високи!и т.н. ,аз просто попитах - защо не си взе джип! а ти почно да остроумничиш! първо се мисли за какво ми трябва колата и тогава се копува , а не копувам и почвам да преправям! това само в БГ го има защото няма контрол върху състоянието на колите!Re: Как да направя Голф 4 1.8GTI по-висок?
Аз имам Бора и сложих втулки отпред.Колата се вдигна с 3см което се оказа доста.По черен път преди опираше от време на време а сега не.От зад се подлагат тампони под пружината но все още не съм го направил.За втулките отпред из форума има чертеж.Мисля да сложа и по високи гуми с около 3см и се получава доста добре без много усилия. А джип имах и го продадох.Поздрави
- niks76
- Местоположение: Париж
слагаш пружини от дизелов голф 4(автоматик) и си готов
втулки ,подложки и тем подобни простотии повдигат ,но не са по доброто решение
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
niks76 написа:слагаш пружини от дизелов голф 4(автоматик) и си готов![]()
.GTI-то е с няколко санта по ниско окачване от нормалното.Ако сложиш от дизел става перфектно и няма да има "инженерни излияния".Re: Как да направя Голф 4 1.8GTI по-висок?
В Юнитреид втулките се водят рем.комплект лоши пътища.За никви дизелови пружини не споменават.
Дизеловите пружини са по-твърди и сложени на купе с бензинов двигател / който е по-лек от дизеловия/ не се свиват толкова и от там колата стои по-висока...Освен това, е по-евтиния вариант.
- niks76
plmenn написа:В Юнитреид втулките се водят рем.комплект лоши пътища.За никви дизелови пружини не споменават.
няма и за какво да споменават,като си нямат и хабер за какво се говори...............
- buller
Благодаря на всички, които изразиха мнение.
Смятам да се вслушам в съвета на niks76 и да търся пружини от дизел автоматик, колкото и непосилна да е задачата...
Ако не ме споходи късмет в това търсене, какви други опции имам?
От дизел с ръчни скорости какъв ще е ефектът
- niks76
малко по ниска предница (разлика сантиметър -два във височината-автоматичната кутия е доста по тежка от стандартната)
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 110 госта
